А/м кренится влево.
Добавлено: 10 янв 2013, 22:24
ispan
Заметил,что машина немного кренится влево(т.е. Более валкая на сторону водителя)...указал на сей факт ОД!После замеров оказалось,что на 0,5см левая сторона ниже правой!!!но.....все с под веской в норме....отклонений нет(так же по словам ОД)...и ничем не исправить!!!!Забил.....
Какие размышления по этой неисправности?
Re: Обзор встречающихся неисправностей Pajero IV
Добавлено: 10 янв 2013, 23:05
megranny
ispan писал(а):Да и еще.....из неисправностей......
Оне(ОД) как состояние подвески проверили?На глаз?Снимали пружины замеряли их длину под нагрузкой?
Добавлено: 10 янв 2013, 23:17
ispan
Нет конечно!все на глазок и на ощуп....тут подергали,там потянули....
А 0,5см вымерили рулеткой(или линейкой)от колеса до арки...
Добавлено: 10 янв 2013, 23:45
megranny
ispan писал(а): Нет конечно!все на глазок и на ощуп....тут подергали,там потянули....
Что сказать,значит все в порядке,если рулеткой :*ROFL*:
А площадка-то на которой машина стояла хоть ровная была?
Даже если разница все же есть,то 5мм,думаю,не критично.Надо у своего промерить.
Добавлено: 11 янв 2013, 00:02
ispan
Уверяют,что на ровном под'емнике. Да и нафига им врать не в свою пользу???
Добавлено: 11 янв 2013, 00:04
ispan
Да я тоже думаю,что не критично!Раньше парился по этому поводу....сейчас прикатался,забил.
Re: А/м кренится влево.
Добавлено: 13 янв 2013, 17:24
DenVer
Машине сколько лет? Вес пилота каков?
Добавлено: 13 янв 2013, 18:30
Жека Оренбургский
А бак топливный полный или пустой был?
Если пустой то разница вполне нормальная, если полный - разница при пустом будет еще больше.
Добавлено: 13 янв 2013, 18:51
megranny
Жека Оренбургский писал(а):А бак топливный полный или пустой был?
У араба что ли сбоку бак?Как у тазов?
Добавлено: 13 янв 2013, 19:02
Жека Оренбургский
А разве, там не как у нас бак смещен к правой части авто?
При снаряженном авто (полный бак) должно быть ровно
Добавлено: 13 янв 2013, 20:42
megranny
Жека Оренбургский писал(а):А разве, там не как у нас бак смещен к правой части авто?
Хз,как у них,но думаю ни полный,ни пустой бак не влияют на крен.
Добавлено: 13 янв 2013, 21:52
Жека Оренбургский
Бак находится под задним правым пассажиром (видно ты давно под машину не заглядывал ))), в подвеске у нас пружины, чем больше нагрузка, тем больше сжимается - зависимость прямая. Поэтому и спрашиваю про кол-во топлива, если бак полный, а левая сторона все равно ниже, то это не порядок. Скорее всего резиновая подушка в чашке где пружина сносилась, как правило проседание пружин равномерно проходит (опять же если авто на парковке не стоит с сильным уклоном влево).
Добавлено: 13 янв 2013, 22:32
megranny
Жека Оренбургский писал(а):Бак находится под задним правым пассажиром (видно ты давно под машину не заглядывал )))...
Не часто,конечно,но иногда нет-нет да и залезу под авто,где же он там мой бáчек-то :mrgreen:
Ну не бу спорить,но все-таки он вес свой на все четыре опоры передает,да и висит не над одним правым задним,как в жиге.
Добавлено: 14 янв 2013, 07:07
Виктор74
Внезапно крен может появиться лишь по причине неисправности амортизаторов на одной из сторон.
Пол сантиметра,бак и т.д. так себя не проявят.
Также могли накосячить с углами установки подвески и на одну сторону могла появиться излишняя поворачиваемость,воспринимаемая как крен.
Добавлено: 14 янв 2013, 15:19
keinz
ну по идее это норм должно быть, вот не знаю на сколько мм, и пружины левая ниже правой новые, т.к. в большинстве цивстран дорога имеет неб. уклон вправо для стока водички
Добавлено: 14 янв 2013, 22:18
ispan
DenVer писал(а):Машине сколько лет? Вес пилота каков?
Машина новая(брал в июне12г.),вес~95кило!
Добавлено: 14 янв 2013, 22:19
ispan
Не араб!!!!
Добавлено: 14 янв 2013, 23:46
megranny
Не араб!!!!
Клон? :mrgreen:
Добавлено: 15 янв 2013, 15:37
Вахтовик
Задний правый амортизатор посмотрите .
Добавлено: 15 янв 2013, 20:09
ispan
КЛИМ писал(а):Задний правый амортизатор посмотрите .
Правый как за рулем сидишь или если на машину смотришь?
