Про заправку кондиционера
Добавлено: 21 авг 2006, 15:14
Tatyana
Коллеги,
подскажите плз, где вы обслуживаете кондиционеры своих авто? Интересует обычна перезаправка. Читала, что кто-то делал во Фрост-Моторс, а где это и можно телефончик?
И может кто еще кого-нибудь надежного порекомендует?!
СПАСИБО
Re: Про заправку кондиционера
Добавлено: 21 авг 2006, 16:14
Muravey
напишите из какого Вы города.
Простая заправка - это не панацея, так как может быть утечка. Вы будете каждый квартал тратить от 70 до 100 доллаоров на заправку?
Добавлено: 21 авг 2006, 16:50
Владимир_Б
Я ездил сюда
http://www.freezer.ru
С начало проверили на возможную утечку, а потом заправили. На всё ушло минут 15.
Добавлено: 21 авг 2006, 16:56
DSrus
Tatyana писал(а):Коллеги,
СПАСИБО
517-90-04, 518-60-63
Электролитный пр., 12 б
Добавлено: 21 авг 2006, 17:26
volgstal
Владимир_Б писал(а):Я ездил сюда
Если на все ушло 15 минут, получается, что утечку не нашли. Тогда, куда делся фреон? На своем сайте они пишут, что без утечки он никуда деться не может и "простая" дозаправка ничего не даст - в ближайшее время фреон вновь уйдет. Дают ли гарантию и на сколько? Как работает все сейчас и сколько прошло с момента заправки?
Добавлено: 21 авг 2006, 17:33
Muravey
Не забывайте, что в хладагент входит масло для смазки компрессора. Масло меняется? меняется... Вопросов, думаю, не должно быть ниукого.
А ещё в осушителе фильтр можно поменять. Не так уж это и дорого.
2 Muravey:
Добавлено: 21 авг 2006, 17:48
Tatyana
Я из Москвы.
Вопрос заправки интересует, потому что автомобиль пригнан из штатов недавно, и о частоте заправки кондиционера я ничего не знаю. Просто он недостаточно холодит, из чего я сделала вывод, что что-то с ним надо сделать.
Вы хотите сказать, что это может быть какая-то утечка или еще что-то? Ведь в любом случае нужно обратиться в сервис?
Заранее спасибо за пояснения!
[/quote]
Re: 2 Muravey:
Добавлено: 21 авг 2006, 17:55
Muravey
Недостаточно холодит? Как Вы проверили? Это может быть субьективно. У меня в АВЕНИРЕ при включении обдува с забором воздуха снаружи (около 25 градусов на улице) была минимальная температура восемь градусов (ПЛЮС восемь).
У знакомого новый лансер, так так температура даётся 12 градусов. Что тоже в пределах нормы.
Температуры ниже +6 градусов не бывает. Если на улице не меньше
Мерять надо, поднося градусник к соплу воздуховода и через 5 минут работы кондея минимум.
Добавлено: 21 авг 2006, 18:08
Димитрик
Надо еще учитывать большой размер салона
Добавлено: 22 авг 2006, 09:08
Владимир_Б
volgstal писал(а):Владимир_Б писал(а):Я ездил сюда
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=9154
Притом радиатор кондея не повредило, а просто сильно погнуло, фреон вышел только тогда, когда я его снимал. И естественно после замены радиатора кондей нужно заправить.
Добавлено: 22 авг 2006, 09:30
volgstal
Владимир_Б писал(а):Радиатор кондея не повредило. Фреон вышел только тогда, когда я его снимал. И естественно после замены радиатора кондей нужно заправить.
Тогда все ясно. Я просто забыл про ДТП. Рад, что все постепенно приходит в норму.
Добавлено: 22 авг 2006, 12:52
Tatyana
Muravey писал(а):Не забывайте, что в хладагент входит масло для смазки компрессора. Масло меняется? меняется... Вопросов, думаю, не должно быть ниукого.
Ну если вы профессионал, тогда поясните плз следующее: авто куплен в мае, когда жары не было. Тем не менее в отдельные дни было жарко и кондей иногда включался. Конец июня - начало июля - активное каждодневное использование. Сначала морозил очень хорошо, т.е. в салоне достаточно скоро после включения становилось прохладно. Сейчас, проездив соответственно 3 месяца, также быстро при всех равных условиях не холодит. Температуру воздуха не мерила, но элементрано поднося руку тем местам, откуда дуло очень холодно, чувствую, что дует гораздо теплее. Подчеркиваю, условия те же.
Народ говорит, что кондей надо периодически обслуживать. Как мне сейчас определить надо его обслуживать или нет. И был вопрос о том, сколько денег готовы тратить в квартал. В принципе насколько я себе представляю, зимой кондей не нужен вообще, так зачем же его тогда ежеквартально обслуживать?!
Поясните, пожалуйста.
Добавлено: 22 авг 2006, 15:42
Koc
СПАСИБО
Я делал на Дмитровке, диагностика, заправка маслом и фреоном обошлась мне в 1700 р. Сервисом остался доволен. Но времени заняла вся процедура около часа.
Добавлено: 22 авг 2006, 15:50
Владимир_Б
Татьяна, почитайте инфу о кондеях по ссылке которую я дал. Там очень хорошо и доступно всё описано.
И ещё, при жаре, температура воздуха на выходе из кондея при заборе воздуха с улицы будет разниться с температурой воздуха при включённой рециркуляции.
