Страница 1 из 3
Раздатка от АКПП на МКПП 4д56 подойдет ли????????????
Добавлено: 12 янв 2013, 17:48
Stulok
Здравствуйте! У меня такой вопрос - подойдет ли раздатка "SS" от АКПП на МКПП при том что у меня стоит не "SS"??? Очень нужно компетентное мнение! Я обратился к человеку, который якобы "врубается" с просьбой заменить мне раздатку, он сказал что она не подойдет и там что-то надо менять, короче много работы!!! Вот я и ломаю голову, по логике все должно подойти, склоняюсь к мнению что он просто набивает цену!?
Re: Раздатка от АКПП на МКПП 4д56 подойдет ли????????????
Добавлено: 12 янв 2013, 20:25
kolchugin
Stulok писал(а):Здравствуйте! У меня такой вопрос - подойдет ли раздатка "SS" от АКПП на МКПП при том что у меня стоит не "SS"??? Очень нужно компетентное мнение! Я обратился к человеку, который якобы "врубается" с просьбой заменить мне раздатку, он сказал что она не подойдет и там что-то надо менять, короче много работы!!! Вот я и ломаю голову, по логике все должно подойти, склоняюсь к мнению что он просто набивает цену!?
Разбиралось это уже в форуме, поиском пройдитесь. Надо менять приводной вал в раздатке. Т.е. тот вал который от КПП во вращение приводится. Плюс вилки надо смотреть переключения, с той ли стороны ручка включения раздатки окажется. Раздатка от АКПП праворукая подходит по вилкам на леворкую МКПП с заменой приводного вала в раздатке от АКПП. Да, и еще смотрите какая у Вас КПП, там их 2 типа. Дюралевый корпус, и чугунный.
Добавлено: 13 янв 2013, 22:55
Maxii
подпишусь на тему, у жипера спросил, пока ответа небыло.
Добавлено: 13 янв 2013, 23:01
Подойдёт только маленькая раздатка от старых не электронных автоматов. Ну и естественно с полной переборкой и заменой деталей в раздатке, а так же карданных валов.
Добавлено: 13 янв 2013, 23:14
Maxii
проясните ГУРУ от какой праворукой коробки нужно приобрести раздатку СС для ее установки на ПТ, и какие переделки и соответственно докупка зап частей окромя карданов. и главный вопрос А НАДО ЛИ ЭТО?
Добавлено: 15 янв 2013, 23:52
Neo23
для начала заполните подпись или выложите данные авто, маркировку КПП
Добавлено: 17 янв 2013, 11:32
Maxii
П2 1993г.европа, 4 д56, парт тайм, V5MT1, Пары 4.875 с блоком, мех хабы, хотим поставить супер селект, в принципе все устраивает, вот и интересуемся стоит ли игра свеч.
В связи с этим вопрос: сто и от чего нажно прикупить , чтоб с меньшими проблемами установить?
понимаю проще с леворукого, а вот если с праворукого, да еще и с автомата?
подскажите люди добрые или дайте ссылок.
Добавлено: 17 янв 2013, 16:17
Neo23
для установки СС вместо ПТ, Вам необходимо прикупить раздатку СС МКПП (4Д56 или 6Ж72 12 клап.) от европейки и оба кардана от СС МКПП, раздатка СС АКПП (что европейка, что япошка) не подойдет, как и карданы СС АКПП
Добавлено: 17 янв 2013, 16:44
Maxii
сапасибо, но меня некоторые заверями, что с пруля подойдет, какуюто вилку перевернуть?
Добавлено: 17 янв 2013, 18:42
Neo23
вилки выбора режимов раздатки на европейках и япошках разные. Раздатка СС япошка. подойдет при условии замены входной шестерни, вилок, переноса датчиков и осей, установки сальника оси выбора передач мкпп, с ПТ на СС япошку ни чего не подходит акромя входной шестеренки
Добавлено: 17 янв 2013, 20:50
Maxii
сапасибо за компетентный ответ, игры с владивостоком к моему варианту не подходят
Добавлено: 17 янв 2013, 23:12
КомБат Витебск
П-I, 87г.в. 4d56 ПТ, можно ли поставить СС, от чего подойдёт, что ещё нужно купить и что переделать?
Добавлено: 18 янв 2013, 00:03
Neo23
КомБат Витебск писал(а):П-I, 87г.в. 4d56 ПТ, можно ли поставить СС, от чего подойдёт, что ещё нужно купить и что переделать?
все тоже самое, что и на П2, только при установке СС на МКПП-КМ145 не совпадает одно отверстие, более детальную инфу поишите на галлопер-клубе, также тама есть фотки сего процесса, задн. кардан (длину) нужно подгонять уже по месту с учетом ходов заднего моста при максимальном и минимальном ходе подвески, т.к. передний фланец заднего кардана имеет свойство перемещаться по шлицовой части выходного вала раздатки.
Пы.Сы. если память не подводить, не обходимо ставить проставку между хвостовиком (фланцем) заднего редуктора и задним карданом или менять хвостовик (фланец) редуктора от П2, а может и подводит короче сей момент уже не помню, нуно измерять.
Пы.Сы ту. Раздатка СС длиннее на 100 мм, чем ПТ
Добавлено: 18 янв 2013, 00:11
Neo23
тока заметил тема не там висит, её нуно в П1, П2 общий, перебросте в нужный раздел, а то ща придут зеленные дядьки
Добавлено: 18 янв 2013, 13:32
Maxii
еще вопрос:-раздатка СС 3,0 бенз левый руль на 4д56 левый руль ПТ коробка V5МТ1
и как индефицировать раздатку с какой она коробки
Добавлено: 18 янв 2013, 13:57
Neo23
если раздатка СС от 6Ж72 12 клапан. то она подойдет
раздатку индефицировать просто
СС длиннее, чем ПТ
СС от 4Д56, 6Ж72 12кл. меньше, чем от 4М40 и 6Ж72 24 кл. и 6Ж74
рычаг на раздатке слева европейка, справа япошка
Добавлено: 19 янв 2013, 10:18
Maxii
спасибо, но я тут в какойто теме читал, чел ставил от бензинки на дизель и менял выходной вал, что на задний кардан т.к. он меньше диаметром, а цепь и шестерни на которым цепь одевается подхобят, только сейчас не могу эту тему найти.
Но если карданы задние от бензинки и дизеля по шлицам одинаковые, то значит я путаю.
надо к камуто на разборку обращаться.
Добавлено: 20 янв 2013, 12:13
Neo23
передние фланцы карданов по шлицам 56 и 72 одинаковы, менять выходные валы не нужно!
Добавлено: 21 янв 2013, 08:44
Stulok
Neo23 писал(а):если раздатка СС от 6Ж72 12 клапан. то она подойдет
СС длиннее, чем ПТ
Прошу прощения за глупые вопросы! Просто я новичок, это моя первая машина и сразу джип
мне не совсем понятно про расположение рычагов, вы говорите, если рычаг раздатки слева от рычага коробки - это европейка, а если справа - японка. Но у меня "япошка" МКПП а рычаг раздатки слева! Что это может значить? Переделка?
Добавлено: 21 янв 2013, 09:29
Neo23
выше писал о АКПП, если честно с япошками МКПП не сталкивался, но судя по каталогу рычаг раздатки на япошках стоит слева, чем руководствуются японостроители и что они курят для меня остается загадкой, но курят они точно и не хило.
