пропадает газ, мигает спиралька... на ходу
Добавлено: 12 янв 2013, 19:12
Andreygeopskov
Всем привет. Еду по трассе и вдруг педаль газа перестаёт реагировать на нажатие, замигала спиралька, дальше ехать только на круизе, на нём все работает, или останавливаться и перезапускать двигатель, но это не надолго. Так уже несколько раз и с разной солярой. В городе такого нет. Что может быть???
Re: пропадает газ, мигает спиралька... на ходу
Добавлено: 12 янв 2013, 20:41
drcham
Дайте угадаю... у Вас дизель.... и Вам пора менять топливный фильтр.... т.к. в нем вода.
Добавлено: 12 янв 2013, 23:05
Andreygeopskov
к сожалению вода в топливном фильтре тут не причём. Когда там вода загорается другой индикатор, уже менял до этого. Тут вообще какая-то аномалия. В городе все нормально, как за город, так начинается. Уже третью поездку одно и тоже. На холостых и малых оборотах все окей, хоть час молотит. А выехал на трассу через 10-15 минут отказ педали газа и мигание спиральки...
Добавлено: 12 янв 2013, 23:16
drcham
Добавлено: 12 янв 2013, 23:38
Andreygeopskov
спасибо, попробуем завтра, хотя когда была вода в фильтре у меня загорался другой значёк и я его откручивал и сливал воду...???
Добавлено: 12 янв 2013, 23:40
drcham
Я хз... у меня нет Паджеры4. Поймать воды в фильтр не сложное дело...
Добавлено: 13 янв 2013, 10:04
Павел Чернов
Была такая беда, но на спорте. Вода в баке и как следствие в системе и в фильтре, в срочную лечил дунув с насоса, через шланг подводящий топливо к фильтру, в бак, тока крышку не забудь открыть. Потом нужно поставить шланг на место, подкачать топливо, и можно спокойно длительное время ехать до места. Потом снял бак и всю каку в мусор, вместе с водой, или аккуратно отделить соляру от воды, но я рисковать не стал, льитров 30 соляры в топку ушло. Обратил внимание что на сетке в баке лед, который собственно и стал причиной недостаточного поступления толлива, больше не повторялось.
Говорят что можно обойтись без снятия, спирта в бак поллитра.... типа спирт смешивается с водой, потом смешивается с соляркой.... но не испытывал...
Добавлено: 13 янв 2013, 10:08
Andreygeopskov
да, и на слив воды из бака есть пробка, правда на -26 слабо представляю себе это...
