Помогите поймать барабашку (зарядка)
Кабан секач
- Мой автомобиль(и):: P2 91г
Собсно поставил цифровой вольт метр, подключен напрямую на клеммы аккумулятора. Когда завожу машину (холодную) напряжение показывает 14.1 зарядка идёт, по мере прогрева и до полного прогрева напряжение падает до 13.6 тоже допустимо, включаю фары, печку, обогрев стекла напряжение не падает. Проходит 40 или 1 час и зарядка пропадает полностью при включенных фарах и печки напряжение падает до 11.9-12.00. Стоит заглушить машину и завести снова зарядка появляется.
И вот что, иногда под панелью возле коленок происходит лёгкий щелчёк и зарядка появляется снова (какаето релюха) а какая и за что отвечает и как её опознать!! ПОМОГИТЕ
это точне не релюха свечей накала
Pajero II, 2.5td 4d56, 91г, super select 4wd, LSD, 5.2 пары, АКПП, Японец, CB 27 Mhz, боди лифт 5 см.
- Dimix
- Двигатель:: 6G72 24v
Re: Помогите поймать барабашку (зарядка)
Проверить предохранители нет ли поплавившихся. И проверять идет ли заряд с гены. Скорее всего щетки.
Кабан секач
Предохранители в порядке, какая связь между щётками и прогретым двигателем?Dimix писал(а):Проверить предохранители нет ли поплавившихся. И проверять идет ли заряд с гены. Скорее всего щетки.
Кабан секач
Давно попадалась статья что напрежение зарядки падает по мере прогрева, обмотка возбуждения генератора связана с датчиком температуры. Друзья если есть у кого схемки скиньте плиз.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
датчик температуры находится в регуляторе напряжения, т.е. на самом генераторе.
Кабан секач
Когда пропала зарядка в очередной раз (вольт метер показывал 12.2В) попробовал сдёрнуть клемы с аккумулятора машина продолжала работать, включил всё что можно из потребителей напряжение просело до 8.5 вольт но не глохла.
П.С. РЕГУЛЯТОР????
(Есть подозрение что на обмотку возбуждения пропадает подаваться ток)
П.С. РЕГУЛЯТОР????
- dvm99
Либо кольца со щётками, либо пробит один из диодовКабан секач писал(а):Когда пропала зарядка в очередной раз (вольт метер показывал 12.2В) попробовал сдёрнуть клемы с аккумулятора машина продолжала работать, включил всё что можно из потребителей напряжение просело до 8.5 вольт но не глохла.
П.С. РЕГУЛЯТОР????
- rus585
- Двигатель:: 4m40 efi
- Мой автомобиль(и):: Паджеро
П.С. РЕГУЛЯТОР????
У меня такая же беда, как вылечили??? Расскажите пож
Pajero II, 92 г., 4D56, 5 дв., 275/70 R16.
Pajero II,96 г., 4M40, 5 дв., 285/70 R16
Pajero II,97 г., 4M40 efi, 5 дв., 285/70 R16
- rus585
Либо кольца со щётками, либо пробит один из диодов[/quote]
А что за кольца??? А это ни может быть реле регулятор напряжения?
- dvm99
Два медных кольца на роторе, в которые щётки упираются.
ЗЫ
Если будешь разбирать, то при обратной сборке есть один ньанс. Чтобы одеть заднюю крышку, нужно будет щётки зафиксировать в сжатом состоянии- всунуть проволочку в дырку на крышке и протолкнуть в дырочки на щётках.
ЗЫ
Кабан секач
Пока забил до потепленияrus585 писал(а):Кабан секач писал(а):Когда пропала зарядка в очередной раз (вольт метер показывал 12.2В) попробовал сдёрнуть клемы с аккумулятора машина продолжала работать, включил всё что можно из потребителей напряжение просело до 8.5 вольт но не глохла.
П.С. РЕГУЛЯТОР????
- никитТа
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2 93г.в. коротыш
Всем привет.
у меня такие же проблемы на холостом ходу прыгало напряжение электрик сказал заменить диодный мост поменял за одно и щётки с ремнём а проблема осталась на холодную ещё зарядка кое - как идёт клему если снять двигатель работает а как двигатель рабочию температуру набирает зарядка 11.49 если клему снять глохнет что и где искать не знаю
Pajero II ,европа или араб кто его знает,1993г.,коротыш,2.5 TDI,МКПП,Super Select,
пока строится для души бодилифт 4 см.колёса 32 М/Т. слипили перед силовик самопальный. силовые пороги и багажник в работе
пока вот так
пока вот так
- rus585
Кабан секач писал(а):Пока забил до потепленияrus585 писал(а):Кабан секач писал(а):Когда пропала зарядка в очередной раз (вольт метер показывал 12.2В) попробовал сдёрнуть клемы с аккумулятора машина продолжала работать, включил всё что можно из потребителей напряжение просело до 8.5 вольт но не глохла.
П.С. РЕГУЛЯТОР????
У меня выличелось натяжкой ремня. Ремень чуть чуть шире шкива, по натяжению вроде нормально, ну может чуть чуть слабоват, а на заведенную машину можно было генератор рукой остановить. Подтянул чуток ремень и зарядка пошла как пололенно. А хотел уже снимать разбитать гену грешил на шелки)))
- dvm99
Дык он вроде тогда должен был визжать как поросёнок...
toliksib
Ребята, это же не "запорожец", не "москвич". Клеммы с аккумулятора будете сдёргивать - сожгёте ЭБУ.
Но в общем, если уж сдёрнул клемму и мотор продолжал работать, это значит что генератор в рабочем состоянии и выдаёт зарядку. Конечно существуют и другие способы проверки.
Tranzistor
- Двигатель:: 6G74, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Монтеро II
У меня было тоже самое.
Не танцы не бубен не помогли.
Пошел от противного:
раз заряда нет на горячую то надо попробовать остудить гену при работающем двиге.
При открытом капоте подал вентилятором холодный воздух с улицы(благо зима) и о чудо заряд стал появляться но очень кисло 12,7 с 11,9.
Нашел в темах переделку гены на реле регулятор от газели - месяц полет нормальный, но жаром от гены прет здорово.
Опасаюсь что летом по жаре может и кугук
ПЫ СЫ 6G74
ПЫ СЫ 6G74
- rus585
В том то и дело, что даже и не пискал. Обратил внимание, что бока у ремня черные, как потертые. На заглушенном двигателе можно было протянуть ремень. Чуток натянул и все как за ремень не тяни, стоит мертво. Я тоже думал, что должен был быть визг, поэтому даже и не грешил на ремень. Тем более по лету ставил новые. Оказался вот такой хреновый оригинал за 850 р.
- rus585
Да, на работающем сдергивать нельзя, но если больше проверить нечем и очень хочется, то можно включить все потребители энергии, тогда скачка напряжения такого сильного не происходит.toliksib писал(а):Ребята, это же не "запорожец", не "москвич". Клеммы с аккумулятора будете сдёргивать - сожгёте ЭБУ.
- dvm99
А вот интересно, много ли таким образом авто-электроники упалили?
Я вот что-то такие страшилки постоянно встречаю, и сам, бывает, людей ими пугаю. Мол, броски напряжения туда-сюда... Но вот статистики по упалу РЭА таким образом не имею, всё только теоретически...
Тут недавна прихожу к брату в гараж. Гляжу, а он АКБ на инжекторной десятке подзаряжает, не откинув массу. Зарядка- "Исток" , если кто не знает, это тупой регулятор напряжения на тиристорах с фазовым управлением без стабилизации тока. Там амплитуды напруги до 20В могут достигать... И ничего... Спросил его, а он так оказывается постоянно делает
. В машине насованы ещё БК и музыка с усилком и сабом, ничего (пока) не дохло.
- rus585
Я таким образом спалил Реле регулятор напряжения на Паждерике. До этого тоже особо не верил. 20 вольт это не особо много, некоторые на морозе 2 акума цепляют последовательно. для заводки, и ни че не горит.
