Монтеро 3 - мерзнет ПРАВОЕ колено.
Добавлено: 14 янв 2013, 11:07
tvman
Доброго дня уважаемые коллеги.
Наболело - решил написать. С самого начала приобретения третьего Монтика (октябрь прошлого года). Заметил что правое колено во время езды заметно подмерзает. Что характерно - чем холоднее на улице тем сильнее подмерзает )))
Заранее отбрасываю все инсинуации касательно кровообращений и мнительности - ничего подобного.
ЗАметил практически сразу - думал показалось.
Как выяснилось - не показалось.
Сильнее начинает мерзнуть если воздух направлен на стекло, меньше если "ноги+фронтальные дефлекторы". Уже выработалась привычка, когда стою жду кого то колено подсталяю под воздуховод - отогреваю. ))).
Искал проблемы куда только не подставлял ладошки. В районе правого колена (около консоли) ну нет холодного воздуха. ОДНАКО. ЗАметил что боковинка нижней части кресла (там где разъем для ремня безопасности) тоже очень холодная. такое ощущение что тянет по полу. откудато из под кресла. что интересно. Когда сзади сидят пассажиры - то ощущение что тянет меньше (колено не так явно морозит) ...
Уважаемые соклубники. (чуть не сказал было сокамерники). МОжет у кого ест ькакие мысли. Помогите. Неохота ревматизм получить в 32 года )))) .
С уважением, Вечно ваш )))
Re: Монтеро 3 - мерзнет ПРАВОЕ колено.
Добавлено: 14 янв 2013, 13:45
Kiread
В качестве бреда - в подлокотнике есть дефлекторы на задних пассажиров, которые их должны греть. Может оттуда холодный воздух идет?
Правда это не объясняет направление воздуха и его изменение при наличии задних пассажиров (может только они свою печку включают когда сидят).
Добавлено: 14 янв 2013, 14:00
HiTEX
Может лючка над бензобаком нет??
Добавлено: 14 янв 2013, 14:16
Алексей Че
Порвана пленка под обшивкой двери. Тянет через отверстие динамика в двери.
Добавлено: 14 янв 2013, 15:02
tvman
Алексей Че писал(а):Порвана пленка под обшивкой двери. Тянет через отверстие динамика в двери.
Речь идет про водительскую дверь?
Добавлено: 14 янв 2013, 15:14
tvman
Kiread писал(а):В качестве бреда - в подлокотнике есть дефлекторы на задних пассажиров, которые их должны греть. Может оттуда холодный воздух идет?
Оттуда дует теплый... кстати что тоже интересно ..отвсюду дует теплый,а колено морзнет...кстати сама консоль тоже холодная .... Попробую может из динамика тянет
Добавлено: 14 янв 2013, 17:12
zav
дд а холодильник есть в подлокотнике? если есть то туда при любом положении печки дует холод ,у себя решил закрытием воздуховада в консоле кпп поролоном
Добавлено: 14 янв 2013, 17:49
Алексей Че
tvman писал(а):Алексей Че писал(а):Порвана пленка под обшивкой двери. Тянет через отверстие динамика в двери.
Да, про водительскую. Точно пленка рваная.
Добавлено: 14 янв 2013, 17:53
zav
АУ МЕРЗНЕТ ПРАВАЯ НОГА ,а дверь находится с лева или нет?
Добавлено: 14 янв 2013, 18:00
Алексей Че
zav писал(а):Алексей Че писал(а):Порвана пленка под обшивкой двери. Тянет через отверстие динамика в двери.
Сори, леворулька же. Привычка, что руль справа.
Добавлено: 16 янв 2013, 08:33
drone05
ну так, в качестве бреда. Может попробовать с помощью какой нить дымящей фигни (типа аромопалочки) попробовать проследить потоки воздуха?
Добавлено: 18 янв 2013, 16:46
tvman
drone05 писал(а):ну так, в качестве бреда. Может попробовать с помощью какой нить дымящей фигни (типа аромопалочки) попробовать проследить потоки воздуха?
Думаю так и поступить..Счас просто -15, эксперименты проводить тяжко )))
Добавлено: 18 янв 2013, 19:11
*VoFFka*
А может тупо дует из под рычага ручника? Где нибудь там уплотнение рваное под консолью, например у рычага раздатки (если PartTime)... Так же в качестве бреда)))
Добавлено: 19 янв 2013, 12:14
Alexey E.
У меня точно такая же фигня, а у пассажира мерзнет левое. Буду колдовать с аромопалочкой!)
Добавлено: 23 янв 2013, 11:15
tvman
Alexey E. писал(а):У меня точно такая же фигня, а у пассажира мерзнет левое. Буду колдовать с аромопалочкой!)
Коллега, не сочтите за наглость. Сообщите о результатах если они вдруг появяться.
Я кстати заметил особенность, если ставлю портфель на сидение справа от себя (между мной и консолью), то колено мерзнет меньше ... ))))
Блин с ума сойти можно. На время морозов шапку в машине снимаю и по казакски кладу на мерзнущее колено. даже некий шарм появляется)
Добавлено: 23 янв 2013, 11:17
tvman
*VoFFka* писал(а):А может тупо дует из под рычага ручника? Где нибудь там уплотнение рваное под консолью, например у рычага раздатки (если PartTime)... Так же в качестве бреда)))
Супер селект ))) .
Арома-палочка наше все.
Добавлено: 21 фев 2013, 17:12
tvman
Так и не нашел причин. Но заметил что если ставить портфель на сиденье справа - то нога перестает мерзнуть. Т.е. холод идеть конкретно от консоли с селекторами коробки (((
