Можно ли поставить кондиционер на п2?
Добавлено: 15 янв 2013, 20:12
Ksenafontov
Хочу поставить на машину кондиционер, или климат, машина паджеро 2 двигатель 4м40. кто нибудь ставил, реально ли это? если да, подскажите, что для этого нужно переделать, а что установить?
Re: Можно ли поставить кондиционер на п2?
Добавлено: 15 янв 2013, 21:31
kir007
А у тебя чего штатно не стоит что ли? У меня стоит на 4м40. Посмотри по моему ВИНу в Экзисте JMB0NV460TJ003513
Добавлено: 15 янв 2013, 22:06
Ksenafontov
не, не стоит. а они на всех чтоль шли?
Добавлено: 15 янв 2013, 22:21
kir007
Про дизеля не знаю, но на бензинках не на всех.
Добавлено: 15 янв 2013, 22:22
kir007
Заглушка стоит вместо регулятора кондиционера.
Добавлено: 15 янв 2013, 22:29
Ksenafontov
ну да, у меня тоже заглушка. по экзисту не очень понятно, интересно, кто нибудь вообще ставил?
Добавлено: 15 янв 2013, 22:51
Vitaliy666
Купите на разборке весь комплект кондиционера установите и будет вам счастье, разборке авто есть и тут на форуме.
Добавлено: 15 янв 2013, 23:15
Влад
Интересно, во сколько обойдется все это. Плюс установка, заправка. Стоит ли?
P.S. Я у себя снял))))
Добавлено: 15 янв 2013, 23:28
flamer
Ставил на свою которую строю:компрессор,радиатор,карлсон,трубки,осушитель,холодильник,релюхи.
Проводка вся штатная т.к. японцы предусматривают все варианты комплектации.
Дальше руки и желание.
Самое сложное было найти кронштейн крепления компрессора и кронштейн натяжителя.
Добавлено: 15 янв 2013, 23:29
kir007
Я так вообще им не пользуюсь. Да у нас на севере он и не нужен, а если и нужен, то очень редко. У меня вроде даже фреона в нем нету.
Добавлено: 16 янв 2013, 09:09
Ksenafontov
Везет вам, а я вот думаю летом, в москве, в пробке, вещь незаменимая. до паджеро во всех машинах у меня был, а тут нет. хочу заморочиться. по деньгам думаю тысяч в 30 уложиться, монтаж сам делать буду. а сама печка таже остается? или тоже менять?
Добавлено: 16 янв 2013, 09:30
Tayler
Интересная тема, сам мучаюсь вопросом. Будете ставить, с удовольствием почитаю отчет.
Добавлено: 16 янв 2013, 09:32
Ksenafontov
хорошо, сейчас с учетом разберусь и потихоньку начну. фото отчет сделаю.
Добавлено: 16 янв 2013, 11:02
dvm99
flamer писал(а):Ставил на свою которую строю:компрессор,радиатор,карлсон,трубки,осушитель,холодильник,релюхи.
А с контроллером засады не было? На него вроде как сигнал должен приходить при включении кондея для поднятия оборотов ХХ.
Добавлено: 16 янв 2013, 12:22
Pol@ATOM
у меня по вину нет, по жизни есть
На машины с люком обычно кондей не ставился. В моём варианте ставили немцы в салоне (оф. дилеры). Обороты у меня не поднимает, при газе в полу кондей не выключает (или нет системы, или не работает она) Всё фунциклирует, я даволен. Засады могут быть по стоящему у тебя шкиву колена - есть варианты два ручья на гену ближе к блоку, один на кондей - ближе к радиатору и наоборот. Ищи донора с таким же шкивом, на муфте компрессора сразу меняй подшипник. Трубки передней части и радиатор лучше новые, как и осушитель с карлсоном.
Добавлено: 16 янв 2013, 13:06
flamer
Про шкив правда забыл написать,у меня был лишний ручей т.к. шкив менял раньше.Трубки не портятся,кроме одной которая идёт перед радиатором по диагонали,а колечки придётся менять.С контроллером не заморачивался есть нога и педаль газа.
Добавлено: 20 янв 2013, 23:00
PLUTON2000
У меня п2 с4м40 нет кондея люк есть решил заморочится купил на разборке испаритель снял бардачёк удалил переходник между мотором печки и самим блоком где стоит радиатор. Сам блок испарителя от п2 с двс 6ж72 встал как родной проводка вся присутствует. Поехал на разборку прикупил компрессор и кронштейн с праворукого 4м40 вроде встал по креплениям как родной но не тутто было рулевая колонка на европейце очень близко к шкиву компрессора даже ремень поставить неполучается сам кронштейн на европе компрессор ближе к двс крепит. Сначала вроде подумал ремень пропустить на ручей а потом поставить компессор но посмотрев как клонит двс под нагрузкой (доводилось ездить без капота) от этой идеи отказался шкив компессора будет задевать об рулевой редуктор а кронштейна с европы ненашёл а там зима в итоге 3года себя успокаиваю что нахрен мне этот кондиционер на севере у нас в июне местами в тени снег ещё бывает, нам нужно чтоб печка подошвы плавила а 2месяца лета можно и попотеть. Так больше и нестал ничего делать
Добавлено: 03 янв 2018, 11:05
Американец
Подниму тему, достался машин без кондея, хоть и без люка, хочу попробовать установить с разборки, может кто доводил дело до логического конца?! Поделитесь бесценным опытом!
Добавлено: 03 янв 2018, 14:31
flamer
Посчитай во что встанет:запчасти(список на экзисте возьми)и работа. У меня всё было и работа своя. Сложностей нет.
Добавлено: 07 янв 2018, 15:47
atas80
Американец писал(а):Подниму тему, достался машин без кондея, хоть и без люка, хочу попробовать установить с разборки, может кто доводил дело до логического конца?! Поделитесь бесценным опытом!
Из личного опыта... если есть средства бери и собирай сразу двухконтурный (который для заднего кондиционера).
Отличие по трубкам и дополнительным нижним радиатором кондиционера (ниже бампера который). Компрессор и салонная часть у всех одинаковая.
Но второй контур под капотом заглушить на тройнике. Весь потенциал пойдет на передний. Эффект супер.
В +35 справляется на 150%, приходится даже отключать.
Мне задний не нужен был изначально, но он был, но трубки сгнили.
