Помогите новичку с раздаткой на МП-3
Добавлено: 16 янв 2013, 15:16
RomanLi
В выходные погонял по снегу с включением всех режимов раздатки.После выезда на ровную дорогу переключился на задний мост на ходу после чего заморгал оранжевый квадратик и не хочет отключатся.В данный момент работают оба моста.Подскажите что делать пожалуйста? :*HELP*:Зелёные квадратики при этом не горят.Пробовал переключать на заведёном и на незаведёном не помогает.
Re: Помогите новичку с раздаткой на МП-3
Добавлено: 16 янв 2013, 15:41
FreeHold
Вот тут совсем рядом, в соседней теме что-то было: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 9&t=106086
Добавлено: 16 янв 2013, 18:37
Иван ДРО
Попробовать можно снять клему аккум. на часик пусть обновится. Раздатка сейчас работает в аварийном режиме только задний привод. нельзя переключать на ходу и при выключенном двигателе!только на холостом ходу! после обновления может пройдет сразу а может и нет.Я тоже первый раз так попал сама со временем прошла периодически снимал клему и правильно переключал
Добавлено: 18 янв 2013, 10:40
Guest
Иван ДРО писал(а):Попробовать можно снять клему аккум. на часик пусть обновится. Раздатка сейчас работает в аварийном режиме только задний привод. нельзя переключать на ходу и при выключенном двигателе!только на холостом ходу! после обновления может пройдет сразу а может и нет.Я тоже первый раз так попал сама со временем прошла периодически снимал клему и правильно переключал
Оставь этот совет при себе, топик стартеру в ФАК, все довно описанно.
