Подскажите по шлангу на обратке
Добавлено: 16 янв 2013, 18:02
RVN
Здравствуйте, Уважаемые!
Подскажите как поменять щланг на обратке. Надо ли снимать алюминивую трубку обратки? Или там таки можно подлезть? Поиском не нашел. П3 Дизель.
Re: Подскажите по шлангу на обратке
Добавлено: 16 янв 2013, 18:24
Vitalya-74
Подробнее, какую обратку (там их как мин. 3 шланга) и о какой алюминиевой трубки идёт речь.
Добавлено: 16 янв 2013, 18:29
RVN
Из клапанной крышки выходит типа штуцера, не знаю как назвать. Болтом к нему крепится трубка, которая уходит под впускной коллектор. И эта трубка соединена шлангом с насосом. Этот шланг и хочу махнуть. Но подлезть не могу.
Добавлено: 16 янв 2013, 18:38
RVN
ОписАлся немного. Из головки блока, наверное. Между впускным и головкой, где входят трубки на форсунки.
Добавлено: 16 янв 2013, 18:55
Vitalya-74
Он у меня сильно потел, но поизголявшись и повисев на крыле подлез и поменял хомуты.
Добавлено: 16 янв 2013, 18:56
Vitalya-74
Всё возможно. Возьми зеркальце, рассмотри всё и вперёд.
Добавлено: 16 янв 2013, 19:01
RVN
у меня похоже треснул. задубел. рука не лезет. Буду пробовать. Шланг есть. Спасибо.
Добавлено: 16 янв 2013, 19:04
Vitalya-74
отсоедини подачу и обратку от насоса, будет намного удобнее.
Добавлено: 18 янв 2013, 13:38
Злыдня
Это шланг обратки с форсунок, не?
Добавлено: 18 янв 2013, 15:04
Vitalya-74
Злыдня писал(а):Это шланг обратки с форсунок, не?
Да!
