Гудит передний мост
Добавлено: 16 янв 2013, 22:46
pahapiter
Добрый день уважаемые форумчане. У меня вопрос к знатокам. То ли раньше не замечал, то ли у меня загудел передний мост. Звук похож на звук резины, но раньше не замечал (музыка в салоне), может и вправду резина гудит. Начинается чуть ли не с 50 и до 120, потом уже не слышно. Вобщем вопрос в следующем, может ли гудеть передний мост если передок отключен, у меня обычный part time не AWD
Re: Гидит передний мост
Добавлено: 16 янв 2013, 22:54
Dimix
Может, шрусы то вращаются и редуктор они входят. А там гудеть может все что угодно.
Добавлено: 16 янв 2013, 22:57
kyzya11
дык они разомкнуты должны быть в положении 2Н
и вращаться он не должен
а ступичные смотрели?
Добавлено: 16 янв 2013, 23:03
Dimix
kyzya11 писал(а):дык они разомкнуты должны быть в положении 2Н
Привода вращаются всегда (если только нет хабов), значит и вращают внутрености редуктора. Или я не прав?
Добавлено: 16 янв 2013, 23:16
pahapiter
так вот мне и интересно, что там в редукторе крутится если кардан стоит на месте, получается ГП не должна вращятся при отключенном передке
Добавлено: 16 янв 2013, 23:18
Dimix
Крутится без нагрузки. Пускай великие гуру поправят меня если я не прав...
Добавлено: 16 янв 2013, 23:28
pahapiter
не, главная пара напрямую завязана с карданом и если кардан не вращается то и ГП должна стоять, а что там ещё в редукторе может издавать такой звук не зависящий от нагрузки. Гуру, ну расскажите уже )
Re: Гудит передний мост
Добавлено: 17 янв 2013, 08:46
Dimix
дифференциал жестко прикручен к ГП. а диф вращается из-за приводов. как-то так.
Добавлено: 17 янв 2013, 08:47
Dimix
pahapiter писал(а):не, главная пара напрямую завязана с карданом и если кардан не вращается то и ГП должна стоять, а что там ещё в редукторе может издавать такой звук не зависящий от нагрузки. Гуру, ну расскажите уже )
кароче, поменяй масло
Добавлено: 17 янв 2013, 09:15
evserg
сателлиты вращаются, а пневморазмыкатель размыкает одну полуось
но без нагрузки мост не должен гудеть (если там есть масло) , мост может гудеть под нагрузкой
имхо, без нагрузки вероятнее всего гудят подшипники... на поворотах например могут гудеть сильнее, и тогда это точно не резина...
Добавлено: 17 янв 2013, 10:35
erro2r
тож гудело что-то, думал мост, а оказалось, что игольчатый подшипник размолотило.
Добавлено: 17 янв 2013, 13:52
pahapiter
erro2r писал(а):тож гудело что-то, думал мост, а оказалось, что игольчатый подшипник размолотило.
Игольчатый, это тот что в ступице?
Добавлено: 17 янв 2013, 13:59
erro2r
не, он ставится между гранатой и поворотным кулаком. подергай гранату вверх-вниз , если болтается, то он. вообще стоит привода проверить на наличие люфтов - гул без нагрузки 70% из-за подшипника дохлого.
Добавлено: 17 янв 2013, 14:22
Podzemshik
А также проверить люфт ступичных подшипников и лёгкость вращения колёс.
Добавлено: 17 янв 2013, 22:37
oleg528
Проверить масло у меня после покатушек загудел стал смотреть а там молоко игольчитый тоже гудит но немного по другому дергать привода : если они неоригинальные у них люфт больше в любом случае посмотрите масло и путем разборки посмотрите игольчатый и бронзовую втулку т к если прочифирить момент накроет шрус
Добавлено: 19 янв 2013, 16:14
Igor1312
Было подобное.
Вышел из строя пневмоклапан (не уверен в названии) подключения переднего моста, мост остался включённым и при движении издавал шум. Замена клапана в Ми авто решила проблему.
Добавлено: 19 янв 2013, 16:24
pahapiter
Igor1312 писал(а):Было подобное.
Да, но тогда должна мигать лампа полного привода
Кстати разобрались, гудел какой то из подшипников, поменяли все в т.ч и игольчатые на шрусах. Всё, пропал гул
Добавлено: 19 янв 2013, 18:59
Igor1312
Кажется мигала, не помню. АБС горела.
Добавлено: 24 фев 2017, 19:49
Slavon
И у меня что то загудело.
Сегодня третий раз за неделю.
Первый раз двигаясь по городу по ровной дороге вдруг начался звук типа как камень Под защиту попал и трет оБ диск. Писк и рывками и волнами. И со скрежетом...
Бежал очковал. Подумал что камень. И звук сам и пропал через минуту.
Потом второй раз было также.
Сейчас ехал по трассе и опять начало гудет и выть волнами. И опять типа шкрябанья.
Еду жду когда типа камень выпадет.
И решают на ходу полный привод включить.
Звук изменился и стал гудеть. Но шкрябанье пропало сразу.
Вырубил полный. Лампочка моргает. И опять этот страшный звук. И громкий он. Похож на вой троллейбуса старого.
Подергал раздатку туда сюда и понял что на чисто заднем приводе тишина.
А на включенном полном вой. На моргающем недовыключенном ещё громче.
Накатом звук тише. При газовке звук чётче. Нагрузка.
Завтра буду изучать.
Мост или игольчатый подш???
Добавлено: 24 фев 2017, 20:01
Dimix
колеса покачай, ага.
шруса подергай
