Люфт руля Паджеро 3
Добавлено: 22 авг 2006, 16:24
SergeyMa
Всем день добрый,
Подскажите плиз, регулируетс ли небольшой люфт руля на 3-ем Паджере (3,2 2000г)? пробег чуть больше 100 тык,
Был в обычном сервисе, сказали, что это не наконечник, а надо подтянуть рейку, у них ключа такого нет, надо к официалам, в Рольфе сказали, что рейка не регулируется а только меняется всборе, вот и дилема, подскажите....
Добавлено: 22 авг 2006, 18:00
Monterorider
А небольшой это сколько. Вообще допустимый люфт - 30мм. В принципе если действительно все остальное проверено типа наконечников и карданных соединений то, он регулируется, но для этого надо снимать рейку.
