Как узнать передаточное число
Добавлено: 19 янв 2013, 12:31
pahapiter
Добрый день друзья! Кто знает где на переднем мосту указано передаточное число. Машин монтеро спорт
Re: Как узнать передаточное число
Добавлено: 19 янв 2013, 13:48
Slavutich
Нужно покрутить кардан руками и сосчитать обороты колес. Например 46 оборотов кардана - 10 колеса = пара 4,6
при вывешенном одном колесе его крутить надо 20 оборотов. Для удобства желательно и на кардане и на колесе сделать метки мелом.
Вот как-то так можно узнать Матчасть от УАЗА
Добавлено: 19 янв 2013, 15:29
pahapiter
это конечно способ беспроигрышный, но неужели на корпусе редуктора не указано передаточное число
Добавлено: 19 янв 2013, 15:38
99% что 4.9
Добавлено: 19 янв 2013, 15:50
pahapiter
SNOOPER писал(а):99% что 4.9
Саш Привет!
Давнеько не заезжал к тебе, в Москву я уезжал на долго
У меня то скорее всего что 4,9, а вот как на том, что поставить хочу как посмотреть или крутить тока. А менять вот почему думаю
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 1&t=106204
Добавлено: 19 янв 2013, 15:54
Если есть возможность, снять крышку и посчитать зубья. Да и состояние посмотреть. Крышка на герметике.
Добавлено: 19 янв 2013, 16:00
pahapiter
SNOOPER писал(а):Если есть возможность, снять крышку и посчитать зубья. Да и состояние посмотреть. Крышка на герметике.
Возможность есть, а скока на 4,9 зубъев должно быть?
Добавлено: 19 янв 2013, 19:55
Podzemshik
49 на ведомой, 10 на ведущей.
Добавлено: 19 янв 2013, 20:05
pahapiter
Спасибо, пошёл считать )
