Проконсультируйте по ошибкам. Посоветуйте что надо сделать.
Электрика в Pajero
MAKHCHIYAN
Сообщение MAKHCHIYAN »
Доброе время суток форумчане.
Помогите Пожалуйста!!!
Montero Sport 3.0 6G72
На холодную не заводиться.
Если стоит в отаплиевом боксе то заводиться с пол оборота. ( Однако обороты прыгают может заглохнуть и двигатель троит)
Только прогреется до 90 сразу же двигатель начинает работать чисто обороты стоят.
Машину отогнал на диагностику показало 2 ошибки:
Р 0101 - MAF
P 0107 - MAP
сбросили ошибки
Р 0101 изчезла, а вот 0107 осталась.
Подскажите пожалуйста может кто сталкивался.
Есть ли в датчике масового расхода воздуха встроиный температурный датчик?
Есть пара предположений:
1) Датчик массового расхода воздуха посылает не верный сигнал на датчик абсолютного давления.
2) Не работает датчик абсолютного давления.
Как можно продиагностировать по отдельности?
pahapiter
Re: Проконсультируйте по ошибкам. Посоветуйте что надо сдела
Сообщение pahapiter »
На ДТОЖ похоже
MMS 3L. XLS 2000г.
MAKHCHIYAN
pahapiter писал(а):На ДТОЖ похоже
по подробнее можно, что за ДТОЖ. (ЧАЙНИК ПРОСТО)
homa70
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: МП 2 1997
Сообщение homa70 »
Датчик температуры ОЖ. Надо на холодном двигателе посмотреть сканером температуру двигателя и сравнить с реальной.
МП2 1997 5 дв 4М40 SS R/D lock ручка webasto 32X11.5 R15 MJ-300 мой первый дизель и джип
А это значит что даже если и чайник. То это не освобождает от внимательного прочтения ссылки что я давал в прошлой Вашей теме.
Спецально для чайников, да и другим полезно, есть кнопочка в шапке Изображение Ключевое слово P0107, всего двадцать результатов и все в десятку.
Вернуться в «Электрика»
