Не заводится при отриц. темп. (замерз антифриз?)
Добавлено: 19 янв 2013, 21:09
tager
Машина в подписи.
До 0гр.С заводилась без проблем.
От 0 до -4гр.С приходилось долго крутить стартером, но заводилась в конечно счете.
Сейчас при -8, -11гр.С не заводится совсем. Стартер крутит, но нет даже вспышек.
Соляра с моск. заправок с антигелем.
Свечи накаливания - новые.
Позвонил дилеру - говорят у одной машины такое было - замерз антифриз, в бачке он был нормальным , а в моторе и радиаторе превратился в гель/кашу из-за этого и не заводилась - поменяли и всё нормально стало.
Разьве такое возможно?
Может мне тоже поменять или всё это хрень полная?
Re: Не заводится при отриц. темп. (замерз антифриз?)
Добавлено: 19 янв 2013, 22:20
Механик
антифриз непричем надо посмотреть приходит ли питание на свечи
Добавлено: 19 янв 2013, 22:28
tager
Механик писал(а):антифриз непричем надо посмотреть приходит ли питание на свечи
Как раз эти сейчас и занимаюсь.
Если скажем провод напрямую от акб на рампу свечей кинуть? и сколько времени его держать?
Добавлено: 19 янв 2013, 22:31
asferrum
5-6 сек и пробовать. лучше вдвоем-один свечи запитывает,второй по отмашке маслает стартером.
на крайняк,с машины второго можно потом,когда свой аккум усадите,подкинуться.
и в подписи 3 авто!
с какой проблемы-то?
на аватарке вроде машинка по профилю форума,а в подписи непонятки...
Добавлено: 19 янв 2013, 22:58
Dimmm
Не претендую на истину) слышал что такое может быть из за низкой компрессии
Добавлено: 19 янв 2013, 23:01
Dimmm
Может это мозги у дилера в гель превратились)))
Добавлено: 19 янв 2013, 23:22
drcham
Все как всегда...
1. Проверить свечи накаливания (сопротивление свечек, наличие напряжения на рампе)
2. Искать воздух если после проверки п 1. проблема не уйдет...
ИМХО замена свечек должна решить проблему...
Добавлено: 19 янв 2013, 23:41
tager
drcham писал(а):Все как всегда...
так свечи меняли месяц назад.
авто - навара конечно, другие бензинки и заводятся с пол-оборота))
Сегодня проводами запитывался от китайца, -так ниссан мало того что свой акб разрядил, так еще и китайца чуть не обездвижил
если проводом от прикуривания напрямую от акб подать питание на рампу свечей -свечи не сожгу?
Добавлено: 19 янв 2013, 23:44
tager
asferrum писал(а):на аватарке вроде машинка по профилю форума,а в подписи непонятки...
профильная - продана летом была и с ней до -20гр.С проблемпри заводе небыло.
Добавлено: 19 янв 2013, 23:46
tager
Dimmm писал(а):Не претендую на истину) слышал что такое может быть из за низкой компрессии
Дим а у тебя расход какой? у меня по городу 20л! может с форсунками что-то нето....поэтому и плохо заводится....хотя после -5гр.С вообще не заводится
Добавлено: 19 янв 2013, 23:47
drcham
tager писал(а):drcham писал(а):Все как всегда...
Все зависит от того какого типа стоят свечки. Если +12V - секунд 5-10 можно. Если 12V керамика можно и дольше...
Если меньше 12V спалишь и довольно быстро...
Как выглядели старые свечки когда их меняли ? Для самого начала проверь сколько времени приходит напряжение с момента когда включаешь зажигание и приходит ли. Так сколько напряжения приходит даст понять какого типа стоят свечки...
p.s. льющие форсунки запросто могут палить свечки от избытка топлива, но и дымить должна.
Добавлено: 19 янв 2013, 23:51
asferrum
по идее нет,но....
по каталогу там какие? не 6В стоЯт?
можь там электроника хитрая какая?
по крайней мере,провод от рампы,я бы точно посоветовал отсоединить.
потом уж пробовать напрямую от аккума их раскалить.
tager
по экзисту - свечи 11v
менял прошлый хозяин по причине - плохово завода)))
документы о замене 4свечей у дилера у меня есть.
Добавлено: 19 янв 2013, 23:52
drcham
tager писал(а):по экзисту - свечи 11v
Если авто на гарантии пока холодно сдавай им. Звони и говори "не заводится, не фига не понимаю.... воткнул ключ, подождал пока погаснет спиралька и нефига не заводится". Пускай присылают эвакуатор и т.д. Ни в коем случае не тяни...
Добавлено: 19 янв 2013, 23:55
drcham
Так же у тебя там должна быть гарантия на свечки указана в накладной в случае если ремонт проводился не в гарантийный период. (по крайне мере по указанию крайслера на все замененные в период гарантии детали гарантия только до конца гарантии).
Добавлено: 20 янв 2013, 00:12
drcham писал(а):tager писал(а):по экзисту - свечи 11v
И поменяют они ему антифриз....................
Добавлено: 20 янв 2013, 00:17
Dimmm
tager писал(а):Dimmm писал(а):Не претендую на истину) слышал что такое может быть из за низкой компрессии
я тебе сразу сказал что навара г....))
мало того что жрет больше бензинки))) так еще и не заводится)))
у меня 14,5 расход)) (по чекам)
Добавлено: 20 янв 2013, 00:32
tager
Dimmm писал(а):tager писал(а):Dimmm писал(а):Не претендую на истину) слышал что такое может быть из за низкой компрессии
но комфортная))))
гарантия на авто закончилась в ноябре, а на свечи....ну так они ж не признают если это даже и свечи, сначало антифриз поменяют, потом масло, потом фильтр и т.д....
Добавлено: 20 янв 2013, 00:34
asferrum
но комфортная))))
гарантия на авто закончилась в ноябре, а на свечи....ну так они ж не признают если это даже и свечи, сначало антифриз поменяют, потом масло, потом фильтр и т.д....[/quote]
.....потом мотор...
Dimmm
и свечи, и антифриз... и главное все за твои бабки)
комфортный памятник)) повод поставить вебасту.
т.к. у меня и в -21 заводится) жаба никак не душится)
