Подсветка компаса на П2.
- Lelik
- Судья ПТФ 2006
- Двигатель:: ----
- Мой автомобиль(и):: ------
Интересное дело....с момента покупки авто никогда не горела подсветка компаса...все время собирался заменить эту проклятую лампочку, и тут, на прошой неделе, как раз по пути домой из Астрахани обнаружил, что подсветка горит! Т.е. лампочка в норме. При включенном зажигании она горела ярко, при включении габаритов чуть тише...шаманство с предохранителями не помогло...Контакт в приборе-тоже в норме...Что еще может быть? А то мне уже понравилось ездить, когда все работает:)
П2, 96год, П-Спорт зеёненький, оба где то катаются:)
Без фанатизма...;-)
Без фанатизма...;-)
Подсветка компаса и часов (обрати внимание) меняется при включении габаритов - это нормально, а вот яркость регулируется потенциометром у меня слева внизу у рулевой колонки.
у меня как-то раз сынулька лазил по машине и выкрутил эту ручку на минимум
Я сажусь в машину, включаю габариты, а подсветки нет
, т.е. вообще. Думал закоротил что-то при замене лампочек в задних фонарях
Разобрал с карманным фонариком, все в порядке
Потом вспомния про ручку
- Lelik
- Судья ПТФ 2006
- Двигатель:: ----
Ну как раз с этим то все номально....регулировка яркости работает, перестала работать имено подсветка компаса...может быть что-нить в замке зажигания? или там все из палки и веревки, и если там что-нить отвалится, то сразу станет ясно?
Без фанатизма...;-)
Без фанатизма...;-)
- Garison
- Организатор ПТФ
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Re: Подсветка компаса на П2.
Сегодня посмотрел на своей машине, все то же самое.Lelik писал(а):Т.е. лампочка в норме. При включенном зажигании она горела ярко, при включении габаритов чуть тише...Что еще может быть?
Видимо это функция такая, предполагающая, что габариты включаются в тёмное время суток и свет тускнеет, чтобы не бил в глаза.
Так что шаманы были японцами!
Лучше быть, чем казаться.
С уважением Garison & Pajero 1994/6G74L(DOHC)/АКПП/TSL-33х10.5 R15
Hyundai Tiburon
Hyundai Tiburon
Гость
Я видимо плохо выразился...То, что при включении света яркость должна уменьшаться-я и так знал 8) , Кстати посмотри на подсветку часов-она тоже меняет интенсивность:) Про шаманство с предохранителями-имелось в виду, что начал рыскать, когда все опять отключилось полностью...
Кстати изменение яркости подсветки часов, компа и т.п. при включении габаритов-это не только на паджерах:)
Должна гореть !!!!!
Если ток есть
Это я тебе как радиоэлектронщик говорю 8)
Вообще-то частая проблема - отсутствие массы. Ну разболталось что-нибудь. Проверь минус.
