Еще вопрос по климату. Задолбал!!!
Добавлено: 23 авг 2006, 13:39
iceberg
Как должен работать климат?
Я все никак не воткнусь... ставлю все на АВТО, включаю кондей, выставляю 22грд.
Субъективно температура плавает. И если стоит 22 градуса, то субъективно холоднее. Приходится постоянно крутить температуру
Это у всех так или только у меня на П-3?
Добавлено: 23 авг 2006, 15:24
Кост010
У меня точно так же работает. Причем не только на паджеро. Я так понимаю, что это связано с неточностями показания внутреннего термометра.
Добавлено: 23 авг 2006, 16:41
iceberg
У меня было подозрение на датчик, который стоит под лобовым стеклом... я рядом с ним поставил себе светоидиот сигналки...
Но если и у вас также, то тогда просто косяк системы
Добавлено: 23 авг 2006, 17:00
Кост010
Достаточно просто проверить это подозрение. Надо выставить положение обдува на АВТО, если обдув пойдет не на стекло, то предположение о светодиоде можно считать ложным.
На сколько я знаю, светодиод от сигналки не способен нагреваться на столько, чтоб глючил датчик, хотя смотря какой светодиод :)
Добавлено: 23 авг 2006, 17:10
iceberg
Я боялся, что мастера могли что-нить повредить в процессе установки...
А нагрева датчика действительно не будет, так как он моргает только на стоянке.
Добавлено: 25 авг 2006, 16:48
varang
Это нормальное поведение. Когда все на авто - машина старается выравнять температуру по заданной - но в разных местах салона она разная, вот климат и пытается угнаться за изменениями. Больше это проявляется летом, зимой все вообще замечательно.
Добавлено: 25 авг 2006, 18:05
iceberg
У меня жена передвигается Мазде3, так там вобще никаких проблем.
