гитара
Добавлено: 21 янв 2013, 18:57
marchello.kz
Всем привет!Такая проблема мужики:Слева на руле есть подрулевой переключатель поворотов и т.д..Так называемая "гитара".Есть ли у кого нибудь эл.схема этой штуки.То работала ,то не работала до сегодняшнего дня.Пока я не решил сам пропаять... :*PARDON*: Думал сопротивление опять.Один раз мне её сделали,после того как на неё попала вода.Потом она стала глючить.Завёлся ,едешь -не работает. :>:o: :razdrajen: Проходит 20 минут включается...Но сразу отмечу,дворники работали с 3 позиции,свет ближний,аварийка.А вот 1 и2 позиция дворников не работала,задний дворник,габариты,подфарники,вода на стекло.моргалка и дальний также неработали.И если оставить ближний не выключенным,то сама моргала периодически ближним светом... :nezl6: У кого то так было .можно ли сделать?Заранее спасибо!!! :*BYE*:
Re: гитара
Добавлено: 21 янв 2013, 19:29
свитчер
какая то редкая болезнь . ни разу не встречал на форуме.мне кажется намного проще купить б/у на разборке и забыть,
Re: гитара
Добавлено: 21 янв 2013, 21:54
DenVer
А это не болезнь, это водоплавающий(((
Присоеденюсь, купите на разборке и будет счастье
Re: гитара
Добавлено: 22 янв 2013, 06:48
marchello.kz
DenVer писал(а):А это не болезнь, это водоплавающий(((
Нету на разборках.А на заказ 200 бакинских ::'(:
А сегодня утром работала :*YAHOO*:
Re: гитара
Добавлено: 22 янв 2013, 07:23
HiTEX
Замерзает влага значит. Разбирай всё опять и промывай платку спиртом и зубной щёткой. Проблема уйдёт. Если плата двухсторонняя и есть соединительные втулочки (одной стороны с другой, насквозь значит) втыкай в них проволочки и пропаивай
Re: гитара
Добавлено: 22 янв 2013, 10:50
marchello.kz
HiTEX писал(а):Замерзает влага значит. Разбирай всё опять и промывай платку спиртом и зубной щёткой. Проблема уйдёт. Если плата двухсторонняя и есть соединительные втулочки (одной стороны с другой, насквозь значит) втыкай в них проволочки и пропаивай
А зачем промывать?Окислов вроде нет,да и пропаяли все рыхлости у спеца.Не могли ли бы Вы узнать в Алматы про неё на разборках,у Вас сто пудов есть и почём?!Кузов 73.
Re: гитара
Добавлено: 22 янв 2013, 18:29
DenVer
Кузов не имеет значения. У нас тут свои разборки есть, не стесняйтесь
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=261
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=70
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=69
Re: гитара
Добавлено: 07 фев 2013, 23:00
Aleks22
Проблема такая же. Нет габаритов, дальнего, 1 и 2 позиции дворников, задний дворник, омыватель - перед зад, то же нет. Ставил в гараж всё работало, без каких либо намёков, через неделю выехал с гаража и вот вам. Сообщите как решили проблему.
Re: гитара
Добавлено: 10 фев 2013, 18:57
marchello.kz
Aleks22 писал(а):Проблема такая же. Нет габаритов, дальнего, 1 и 2 позиции дворников, задний дворник, омыватель - перед зад, то же нет. Ставил в гараж всё работало, без каких либо намёков, через неделю выехал с гаража и вот вам. Сообщите как решили проблему.
Ни как не решается!Если тепло ,то работает.Мороз ниже 10,всё....Заказать пока не могу ,кардан передний заказал.Как то она с температурой связана.Никто не знает?
Re: гитара
Добавлено: 14 фев 2013, 19:13
Aleks22
У меня и в мороз и в тепло (на улице +2, в боксе +12) всё равно никаких намёков на желание заработать. Изначальная проблема во влаге, а результат - какое-то слабое местечко в плате "гитары", при чем судя по симптомам, абсолютно идентичное, как у меня так и у автора темы. Сам переключатель снимал сушил и спиртом тоже ... но нет, по легенькому не получилось.
Re: гитара
Добавлено: 16 мар 2013, 19:06
Aleks22
Замена подрулевого, цена вопроса 40$, все стало работать
Re: гитара
Добавлено: 18 мар 2013, 08:55
marchello.kz
Aleks22 писал(а):Замена подрулевого, цена вопроса 40$, все стало работать
И где такая цена есть?????? :%): Нельзя приобрести?
Re: гитара
Добавлено: 05 фев 2015, 22:22
Aleks22
для б/у детали в глубинке Беларуси норм. цена.
Интересно нашелся ли умелец отыскавший причину подобного выхода из строя подрулевого переключателя.
Готов выслать свой неисправный для экспериментов.
