Ошибки Р0190 и Р0170?
Добавлено: 22 янв 2013, 04:11
ro_ad
Народ подскажите в чем разница ошибок Р0190 и Р0170 по обеим поиск дает описание недостаточное давление топлива. Периодически выскакивают такие ошибочки, решается обычно заменой фильтров, потом все ровно несколько месяцев. Так вот интересно в чем их разница то? Может одна ошибка по контуру после ТНВД а другая до?
Re: Ошибки Р0190 и Р0170?
Добавлено: 22 янв 2013, 04:59
DenVer
Ну да, ошибки совсем индиетичные, одна говорит о не правильной корректировке смеси по первой банке, а вторая ошибка говорит, что датчик на рампе наелся.... А в остальном все нормально.)))
Добавлено: 22 янв 2013, 18:43
АвторадугА
На компьютере ошибка PO 190 определяется как неисправность Датчика давления топлива-G247: сбой в электрической цепи,а PO 170 -Ряд 1: сбой в работе системы определения параметров топливо-возд.смеси
Добавлено: 22 янв 2013, 19:06
DenVer
После буквы "Р" стоит цифра "0" ;)
По ошибкам здесь можно посмотреть http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 6&start=15
Добавлено: 23 янв 2013, 03:51
ro_ad
Денвер спасибо. Сейчас посмотрю
Добавлено: 23 янв 2013, 08:46
DenVer
Начни с проверки датчика на рампе, вторая ошибка вполне возможна от его "работы".
