что будет светить ярче? 130Вт или 55+90%
Добавлено: 22 янв 2013, 16:52
Dimmm
Re: что будет светить ярче? 130Вт или 55+90%
Добавлено: 22 янв 2013, 17:58
baltvodolaz
130Вт ярче.
Добавлено: 22 янв 2013, 18:02
Dimmm
baltvodolaz писал(а):130Вт ярче.
а как то более развернуто можно?)))
Добавлено: 22 янв 2013, 22:17
baltvodolaz
Dimmm писал(а):baltvodolaz писал(а):130Вт ярче.
55 + 55x0.9 = 104.5 < 130 ;
коэффициент прозрачности стекла лампы одинаков для обоих вариантов.
Добавлено: 22 янв 2013, 22:40
Влад
Не парься, ставь доп свет на бампер. 130 в фару дофига, 55+90 не намного ярче штатной и хватает на год. Ездил в одной фаре +90 в другой стандарт, да чуть ярче, но не так эфективно как хорошая хелла на бампере.)))) да ты сам видел.
Добавлено: 23 янв 2013, 20:54
dvm99
Светить конечно 130Вт будут ярче, но есть как минимум два негативных момента: во-первых штатная проводка и разъём не расчитаны на такой ток и нагрев, могут запроста выгореть, во-вторых, нагрева может не выдержать и стекло, особенно при перепаде температур во время въезда в хорошую лужу.
Добавлено: 24 янв 2013, 00:09
Dimmm
проводка не штатная) я ее могу сделать какую угодно
фара достаточно здоровая. и из ляминя. т.е. охлаждение должно быть на уровне
Добавлено: 24 янв 2013, 01:47
Нет ты всётаки "люминивый чурбан", причём тут корпус?
Добавлено: 25 янв 2013, 23:47
Dimmm
ну и ладно) прикручу что есть)
Добавлено: 26 янв 2013, 00:16
И правильно. а то только корпус и останется
Добавлено: 26 янв 2013, 20:46
dvm99
А вообще интересно, на какие машины сотки устанавливаются штатно? Ведь их же продают... В иномарках не видел, но вот на тазах имел возможность наблюдать оплавленные ламповые разъёмы, когда в штатную оптику сотку засовывали. Смею предположить, что если фары со штатными сотками всё-таки существуют, то там и разъём должен быть керамический, и проводка с силиконовой изоляцией. Потому что перегрев у них жуткий по сравнению с 55/60.
Добавлено: 26 янв 2013, 20:56
Лампы большой мощности и фары с ними могут использоватся только не на дорогах общего пользования.
Например на соревнованиях. Но у нас народ самый умный. думает лампочку в киловатт воткну и будет у него солнце.............
Добавлено: 26 янв 2013, 21:41
dvm99
Вот ещё сейчас вспомнил про ГОСт и нашёл его у себя. Это ГОСТ Р 41.87-99, он же- "Правила ЕЭК ООН № 87". Дык вот в нём в общем-то про мощность ничего не сказано, а вот сила света регламентируется для БС и ДС - 86250—101250 кд . Т.е. по госту ставь хоть киловатт , лишь бы по свету превышений не было... Конечно в типовых случаях сила света и мощность взаимо связаны, но основопологающим параметром в данном случае всё-таки мощность не выступает.
