не заводится
klepa1979
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
не заводится
Сообщение klepa1979 »
Добрый день.Помогите с проблемой.
Имеется Паджеро с 4d56. До последних выходных проблем с двигателем не было. Заводился и в минус 25 после простоя ночью.
Симптомы такие:
Весьдень ездил на машине, вечером заглушил. На улице минус 20. Через 3 часа не завелся. Аккумуляторы крутят бодро, вспышек нет. Открутил трубку идущую к ТНВД, покачал лягушкой - солярка льется. Открутил трубку с форсунки - крутил стартером - солярки нет.
На следующий день пригнал отогрев авто, погрели двигатель пушкой. Двигатель завелся. Покатался 2 часа. Заглушил машину. Через пару часов простоя при минус 10 повторилась проблема - не заводится. Не льется солярка в форсунки. Солярка зимняя.
Подскажите, пожалуйста, где искать решение?
Саня
Мой автомобиль(и):: NEWшка
Благодарил (а): 48 раз
Re: не заводится
Сообщение Саня »
Для начала фильтр поменяй.
Благодарил (а): 1028 раз
Re: не заводится
Фильтр думаю не причём. Хотя ХЗ.
Проверте питание на клапане отсечки. Да и поточнее что за машина, на которой этот зверь стоит.
klepa1979
Re: не заводится
паджеро 2, 1991 год, 4д56, v44. Стоит контрактный двигатель 96 года с Делики
klepa1979
Re: не заводится
Топливный фильтр не менял давно. Мой косяк. Может ли в ТНВД замерзать попавшая вода, конденсат. Например в сеточках на подаче и обратке? Фильтр сегодня поменяю и попробую разобраться с клапаном отсечки топлива.
leshik78
Двигатель:: 4D56,Дизель
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero2
Re: не заводится
Сообщение leshik78 »
Если косяк с питанием на клапане отсечки, то почему заводися на горячую?
Re: не заводится
leshik78 писал(а):Если косяк с питанием на клапане отсечки, то почему заводися на горячую?
Потому как на горячию контакт востанавливается. Очень частая причина :)
klepa1979
Re: не заводится
Всем спасибо за советы. Особенно SNOOPER. Проблема была с питанием на клапане отсечки. Бросил провод напрямую с плюсовой клеммы и машина завелась. Буду искать причину. Еще раз спасибо.
leshik78
Re: не заводится
Форумчане , подскажите какой предохлик отвечаает за клапан отсечки и где он находится?
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Re: не заводится
Сообщение flamer »
Нет там его отдельно.
leshik78
Re: не заводится
А куда уходит управляющий провод с клапана, можно прокинуть новый поверху косы ,чтоб косу не дербанить/
flamer
Re: не заводится
Сообщение flamer »
На любой (+ )приходящий о замка при включении(например с АБС рядом находится)
