Примерзают боковые стекла
Добавлено: 23 янв 2013, 11:04
est412
Уважаемые, помогите. Уже при небольшом морозе примерзают боковые стекла. На моем Акценте такого не было...
Где чего прочистить промазать?
Re: Примерзают боковые стекла
Добавлено: 23 янв 2013, 12:04
Армеец
После мойки просушить, можно сделать это простым поднимание-опусканием стекол. Ну и воздухом продуть, а как еще??
Добавлено: 23 янв 2013, 14:30
est412
Так после первой же оттепели и заморозков опять примерзнут! Похоже конструктивная особенность?
Добавлено: 23 янв 2013, 14:34
Boris77
Дам совет, перед ночной стоянкой на прогретой машине чуть приоткройте окна , потом утром когда они примерзнут при поднятии на эти мм стекла оно отойдет, а вот при опускании лед в клин встает и не даст открыться. Незнаю как на новом на старом тоже примерзают, я поступаю так
Добавлено: 23 янв 2013, 14:38
MAVR64
Boris77 писал(а):Дам совет, перед ночной стоянкой на прогретой машине чуть приоткройте окна , потом утром когда они примерзнут при поднятии на эти мм стекла оно отойдет, а вот при опускании лед в клин встает и не даст открыться. Незнаю как на новом на старом тоже примерзают, я поступаю так
+1
Добавлено: 23 янв 2013, 15:54
artodocs
+100
Они залипают в резинках с тканью сверху (банально примерзают). Приоткрыть на пару мм перед стоянкой и все...
Добавлено: 24 янв 2013, 18:46
SoundSpeed
Силиконовым спреем отбработать резинки (и бархотки в т.ч.) - следов на стекле почти не остаётся, а стёкла летают бодрее. Тенм же спреем полезно обрабатывать резинки, к которым прилегает дверь в проёме, после мойки - не примерзает и не прилипает.
Спрей, например такой:
Добавлено: 24 янв 2013, 19:03
Chumahod
SoundSpeed писал(а):Силиконовым спреем отбработать резинки (и бархотки в т.ч.) - следов на стекле почти не остаётся, а стёкла летают бодрее. Тенм же спреем полезно обрабатывать резинки, к которым прилегает дверь в проёме, после мойки - не примерзает и не прилипает.
+1, неоднократно обсуждалась тема. Не знаю как на НМПС, а у старого про силикон даже в инструкции подробно расписано.
Добавлено: 25 янв 2013, 09:29
CoolBDW
Курить в машине бросайте и будет вам щастие!!! ::-D: ::-D: ::-D:
Добавлено: 25 янв 2013, 13:04
Mark69
CoolBDW писал(а):Курить в машине бросайте и будет вам щастие!!! ::-D: ::-D: ::-D:
Вот енто правильный совет :*DRINK*: я хоть и курильщик, но в машине не курю . и дефлекторы не клеил
