Падают обороты при включении 4wd
Добавлено: 23 янв 2013, 12:59
Unformat
Проблема в следующем. Не держит обороты холостого хода. Топливный фильтр заменили, не помогло.
Машина простояла 3 дня на морозе, после этого завелась без проблем, всё вроде нормально, прогрелась, при включении 4wd(4h) падают обороты, машина глохнет.
Несколько раз попробовал завести, всё равно глохнет, обороты не держит.
После 3-й попытки постепенно падение оборотов прекратилось, всё включается\ездит нормально.
Пока единственная мысль- может масло в раздатке и редукторе поменять?
Re: Падают обороты при включении 4wd
Добавлено: 24 янв 2013, 16:23
Unformat
Корректировка:
на заднем приводе тоже обороты падают(задним ходом выезжал из гаража).Так что думаю, это всё же с автоматом заморочка
http://www.autopeople.ru/forum/mitsubis ... 10427.html
Тут симптомы похожие описаны
Добавлено: 24 янв 2013, 18:00
ЯпонеЦ
Проверь правильность ицелостность вакуумных соединений под капотом, возможно при включении ПМ -наинает подсасывать воздух.
Добавлено: 25 янв 2013, 02:16
pajero696
Стучись к ZILLA(телепат,коробкочинитель,диагност) ::-D: ПП по-моему не при чем,если и без него такие приколы.
