Нужна помощь по АКПП V5A51
Добавлено: 23 янв 2013, 17:32
l.den38
Добрый день! Подскажите пожалуйста, у мена паджерик в 75 кузове, вышла из строя АКПП V5A51, возможна ли установка такой же АКПП но только с 45го кузова?
Заранее вам благодарен.
Re: Нужна помощь по АКПП V5A51
Добавлено: 23 янв 2013, 22:13
ZILLA
Возможна, т.к. на П2 с 74 джедаями ставилась такая же акпп.
Добавлено: 24 янв 2013, 15:57
l.den38
Спасибо большое! Но проблемы остались те же?
Добавлено: 24 янв 2013, 16:38
ZILLA
l.den38, ага. Уже писал не однократно, что планетарки в этих V4A51 и V5A51 кавно.
Добавлено: 24 янв 2013, 20:01
Жипер
l.den38 писал(а):Спасибо большое! Но проблемы остались те же?
Это как?
Поменяли и ничего не измненилось?
Добавлено: 25 янв 2013, 10:01
ZILLA
Дядя Юра, ты не понял. Проблемы в акпп с планетарками на этих V5A51 есть на любой акпп.
Добавлено: 25 янв 2013, 11:02
Жипер
Ниправда - на высылаемых мной нет.:)
Добавлено: 25 янв 2013, 11:11
ZILLA
Жипер, так про твои никто не говорит. Это конструктивная особенность акпп, уж так инженеры накосячили.
Добавлено: 25 янв 2013, 15:05
l.den38
Это понятно, что проблема в планетарках. А есть какие нибудь усиленные коробки или как можно исправить эту проблему раз и навсегда:)?Суть та в том,что коробка V5A51 от кузова V45W стоит 20000руб, а от 75кузова от 40000 до 60000. Почему такая разница в деньгах когда маркировка АКПП впринципе такая же? У меня Паджеро в 75м кузове.
Добавлено: 25 янв 2013, 16:47
ZILLA
l.den38, разбирать акпп и усиливать планетарки. Иначе никак, т.к. планетарки используются с 3мя сателлитами, а не с 4мя, как в старых акпп. От нагрузки тупо разбивается металл основания планетарки в месте входа осей сателлитов и ось начинает сначала люфтить, убивать сателлиты, а потом тупо выпадает или клинит акпп.
Добавлено: 25 янв 2013, 17:13
l.den38
А возможна установка планетарок от старой акпп?
Добавлено: 28 янв 2013, 12:33
ZILLA
l.den38, нет, т.к. в вашей акпп они свои неповторимые. Знающие люди вроде говорят, что нужно лазерной сваркой усиливать планетарки.
