Глохнет авто ?!
Добавлено: 24 янв 2013, 09:33
moiseev.alex
С утра завел , проехал 1 км и машинка заглохла. Прокачал рукой насос ,звелась и поехала.Проехал метров 200 заглохла ! и так раз 8. Потом поехала как ни чего и небыло. заправлялся 3 дня назад ,всё было нормально,а тут такой казус. Чек не загореля? Что это за хрень?
Re: Глохнет авто ?!
Добавлено: 24 янв 2013, 21:05
drozd272
Может температура на улице по ниже была?
Re: Глохнет авто ?!
Добавлено: 25 янв 2013, 11:02
sn1
moiseev.alex писал(а):С утра завел , проехал 1 км и машинка заглохла. Прокачал рукой насос ,звелась и поехала.Проехал метров 200 заглохла ! и так раз 8. Потом поехала как ни чего и небыло. заправлялся 3 дня назад ,всё было нормально,а тут такой казус. Чек не загореля? Что это за хрень?
А лампа прогрева свечей моргала?
Re: Глохнет авто ?!
Добавлено: 25 янв 2013, 14:46
moiseev.alex
Температура на улице 10-11мороза как и в предыдущие дни, а лампа прогрева свечей вообще ни когда не моргала.
Re: Глохнет авто ?!
Добавлено: 25 янв 2013, 15:00
sn1
moiseev.alex писал(а):Температура на улице 10-11мороза как и в предыдущие дни, а лампа прогрева свечей вообще ни когда не моргала.
Значит дополнительные противоугонные устройства, установленные кривыми руками или например батарейка в метке села!
Re: Глохнет авто ?!
Добавлено: 25 янв 2013, 15:09
moiseev.alex
sn1 писал(а):moiseev.alex писал(а):Температура на улице 10-11мороза как и в предыдущие дни, а лампа прогрева свечей вообще ни когда не моргала.
Батарейка если сядет в метке, всё блокируется и пока её не сменишь машину не заведёшь (уже проходили)
Re: Глохнет авто ?!
Добавлено: 25 янв 2013, 15:13
CoolBDW
Может не метка, а само реле блокировки сбоить. Особенно с датчиком движения если. Тупо брак, например. У тестя такое было - заменили реле и всё прошло.
Блокировка по метке чек зажигает или нет? И вообще, как оно выглядело изнутри - приборка гасла, чек загорелся, все лампы загорелись/погасли - как?
А может, кусок парафина попал. Несмотря на жидкую соляру вообще, в частности хрень какая-то забила - и всё.
