Pajero Junior клинит механику
Citizen AXL
Мой автомобиль(и):: toyota
Сообщение Citizen AXL »
Такое дело: Отец заехал в гараж-сервис поменять масло в мостах, коробке и т.д. Начала клинить ручку переключения передач, пока не прогреется(20-30 мин) скорость не воткнешь!? И это еще машина в гараже стоит!
Оказалось в мех.коробку залито масло что и в мостах !? :o Отец пару-тройку раз менял масло, даже бензином разбавлял для промывки, результат тот же !
вопрос? Как быть ?!
m0nster
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Re: Pajero Junior клинит механику
Сообщение m0nster »
"как в мостах" это весьма обширное понятие. Думаю вам стоит сменить масло чем скорее тем лучше и в мостах тоже. Рекомендации производителя по маслам есть факе и в инструкции к машине, соблюдайте и будет вам счастье. Для верности можете промыть агрегаты.
idled
Сообщение idled »
Citizen AXL писал(а):Такое дело: Отец заехал в гараж-сервис поменять масло в мостах, коробке и т.д. Начала клинить ручку переключения передач, пока не прогреется(20-30 мин) скорость не воткнешь!? И это еще машина в гараже стоит!
вопрос? Как быть ?!
Уточни, ручку саму клинит или ручка шевелится, но включить скорость не можешь, типа туго шестерни внутри передвигаются. И какая температура в гараже, гараж не теплый минус значит?
Если саму ручку клинит, было похожее, описывал здесь и здесь, то замена масла не поможет.
Ну а масло в коробку и в мосты льют трансмиссионку (то-есть тоже самое) только в коробку рекомендуется с индексом GL-4, а в мосты GL-5. Но сейчас попадаются и универсальные масла с индексами GL-4/5, такое можно лить и туда и туда.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Citizen AXL
idled
Гараж холодный, каменный, но печурка есть. Но машинка в минусе стоит. А ручку вклинивает так, что ни на см в любую сторону несдвинешь, пока минут 30 движок непрогреется!?
Машина немоя, какие масла-незнаю, посмотрю еще по ссылкам твоим! Спасибо!
okayot336
Двигатель:: 4A30T
Мой автомобиль(и):: pajero-mini
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение okayot336 »
таже фигня была после присадок ПРО-ТЕК . поменял масло .разобрал кулису .почистил и смазал . ТЕПЕРЬ кайф .
Citizen AXL
Насколько проблемно снять култсу и прочистить там? Какая-то приспособа нужна? Я так понимаю, можно непосредственно подлезть с салона?
idled
Сообщение idled »
Citizen AXL писал(а):?!
С салона попробовать можно, но по моему толком от туда ничего не сделать(и не увидеть).. Я сцепление менял, коробку снимал и параллельно туда залез.
Можно попробовать ручку снять, докуда достанешь почистить, феном туда подуть, посушить, смазать.
Точней не скажу, я целиком снимал эту крышку и все подней протирал-чистил(но ржавчины больше было под самой ручкой), а из салона эту крышку не снять, только если саму ручку.
okayot336
Двигатель:: 4A30T
все разбирается элементарно . по ходу все поймешь .
