Хочу установить полноценный компьютер в машину.
@ndrey
Сообщение @ndrey »
приобрел ноут Sony Vaio PCG-N505VE,(в основном для навигации, т.к. КПК очень маленький экран) и хочу вставить его вместо решетки воздуходува под кренометром. так вот, все разобрал, а эту самую решетку вынуть немогу.
где там защелки или винты?
Pajero 1998г. 5дв. 3.5 V6 АКПП SS
(32/11,5 R15 Yokohama Geolandar A/T)
Rekardo
Сообщение Rekardo »
Помоему все плохо :(
Крепится винтом с обратной стороны
Вот посмотри.
http://www.elcats.ru/mitsubishi/unit.as ... g=89569280
gipno
Сообщение gipno »
Проще былабы купить магнитолу с выдвижным экраном в стандарте 1ДИН и туда подключить навигацию. Или брать туже соню но из серии TR а снимается там все када торпеду снимешь изнутри:( сам все хачу снять торпеду ...но чтот пока незнаю как подступица .. знающие люди кто разбирал торпеды с подушками безопасности на паджериках ..есть там какие подводные камни или проста всё?
Pajero 1998 5d 3.5 V6 24 (WIDE/S4 4F A/T) V45W 6G74834
@ndrey
Сообщение @ndrey »
в ентих самых выдвижных экранах аналоговый вход, так же как и в автотелевизорах, а выход с бука - цифровой.
Алекс
Двигатель:: 4D56, 4M40, Out III 2.4
Мой автомобиль(и):: I, II, II+, Out III
Сообщение Алекс »
Решотка крепится из нутри на четырех шурупах - откручивается только при снятом портрпризе.
Рай без проституток и вина, но с попами ? - Да это - ад какой-то !
@ndrey
Сообщение @ndrey »
Алекс писал(а):Решотка крепится из нутри на четырех шурупах - откручивается только при снятом портрпризе.
мне вот последнее слово поподробней :)
я снял блок с кренометром, под ним еще пластину, со стороны регулировки печки снял облицовку и получил кое какой доступ пальцами к решетки изнутри (наощупь). чет никаких винтов ненащупал :?
