От кого подойдет крышка радиатора на Монтеро Спорт?
Ilya-S
Двигатель:: 6G72 Бензин 3л
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2000
Сообщение Ilya-S »
От кого подойдет крышка радиатора на Монтеро Спорт? Ставил кто-нибудь неоригинальную?
Re: От кого подойдет крышка радиатора на Монтеро Спорт?
Да ставь не парся.
Пробей в экзисте RC127 там на картинке есть размеры. Сравни со своими
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Dimmm »
советую не жмотиться и поставить оригинал. она вроде стоит около 500р.
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
Dimmm писал(а):советую не жмотиться и поставить оригинал. она вроде стоит около 500р.
Из чего следуют такие советы?
Митцу что и пробки делать сама стала?
Dimmm
Сообщение Dimmm »
из опыта))
неоригинал (наверное китай) развалилась через пол года. причем какие то ее части провалились в радиатор)
после оригинал нормально прожил год)
после установки оригинальной крышки машина стала меньше греться.
может она и не митцувского производства) но она явно качественнее)
чтобы найти равнозначную замену и не нарваться на некачественный товар, надо разбираться в продаваемых брендах.
помойму проще купить крышку с родным номером)
НМПС :)
ослик... Был :)
Терик
Двигатель:: хороший
Мой автомобиль(и):: Временно переметнулся в стан нисцановодов
Благодарил (а): 27 раз
Сообщение Терик »
Крышки помимо формы/размеров отличаются давлением в системе при котором открывается сбрасывающий клапан. Если не ошибаюсь для наших машин 0,9. Я пробовал ставить от тойоты 1,1 (искал причину перегрева, но дело оказалось совсем в другом), подходит один в один, но не советую
Есть: Nissan Pathfinder 2005гв/ YD25DDTi/ МКПП
Был: Montero Sport XLS 2000гв/ 6G72(24кл)/ АКПП
Был: Pajero II GLS 94гв/ 6G72 + газ/ МКПП/ SS/ 5дв/
Был: L200 2002гв/ 4G64/ МКПП/ LSD
Chumahod
Благодарил (а): 943 раза
Сообщение Chumahod »
Терик писал(а):Крышки помимо формы/размеров отличаются давлением в системе при котором открывается сбрасывающий клапан. Если не ошибаюсь для наших машин 0,9. Я пробовал ставить от тойоты 1,1 (искал причину перегрева, но дело оказалось совсем в другом), подходит один в один, но не советую
Тойётовская есть и 0,9, у меня именно такая и стоит. С ней проблем нет уже три года. Новый оригинал через четыре дня после установки вытаскивал пинцетом по частям из радиатора (тема была, кому интересно пройдитесь поиском).
Dimmm писал(а):из опыта))
Не убедил. :)
Hemul
Двигатель:: 6г72
Мой автомобиль(и):: Монтеро спорррт
Сообщение Hemul »
Тоже косяк с оригинальной был, после установки не скидывала давление :=-O:
Юра. Montero Sport АКПП 3.0 2000г. 285/75/16, ARB, WARN и всякие ништяки
Ilya-S
Сообщение Ilya-S »
Да тут смысл был не в том, чтобы сэкономить, а чтобы купить и поставить, а не заказать, подождать, поставить. Ничего не нашел на ближайших авторынках, так что придется заказывать...
Chumahod
Ilya-S писал(а):Да тут смысл был не в том, чтобы сэкономить, а чтобы купить и поставить, а не заказать, подождать, поставить. Ничего не нашел на ближайших авторынках, так что придется заказывать...
::-D: ...как не странно, смысл в том, что оригинал з/ч на тойёту дешевле, и при этом качественней чем митсу..! ::-X: и такие девайсы (расходники) как приводные ремни, крышка радиатора, лампы, предохранители, батарейки фонаря/брелка/пульта ДУ и т.д. и т.п. у истинного жипера всегда в запасе! :Botan:
