Постоянно крутит вентилятор на радиаторе
Электрика в Pajero
Pascal2
Двигатель:: 6G74 GDI 3,5
Мой автомобиль(и):: Pajero III V75W
Сообщение Pascal2 »
После 40 градусных морозов, на улице было оносительно тепло, около 0 и я завел машину, не садясь в неё и сразу услышал шум подкапотом.
Полез, а вентилятор охлаждения радиатора (которые между радиатором и движкой), крутит!
Всвязи с чем вопрос!
Умер датчик? Где он находится и какой у него номер/название по каталогу?
Спасибо!
Благодарил (а): 1028 раз
Re: Постоянно крутит вентилятор на радиаторе
Капот надо чаще открывать..........................
igor-857
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Сообщение igor-857 »
Pascal2 писал(а):После 40 градусных морозов, на улице было оносительно тепло, около 0 и я завел машину, не садясь в неё и сразу услышал шум подкапотом.
Спасибо!
он и должен крутиться-там же не электро вентилятор,а муфта
pajero2-5 дв-1993-1996-1999 г.в-5 мкпп.super-select-2500td-2800td было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select.3200td-было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select 3800l-сейчас\газ.оборуд\
тел-8 968 412 43 86
Активация Autel ap200,Launch,Autocom
Pascal2
Сообщение Pascal2 »
А что такое муфта, какой её принцип?
Летом, в +25 не крутился вроде о_О
Pascal2
Сообщение Pascal2 »
Нашел этот же вопрос тут:
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 30&t=45956
И ответы на него, у нас вискомуфта.
valiok
Двигатель:: 3,0 дизель
Мой автомобиль(и):: AUDI Q7
Сообщение valiok »
вискомуфта крутит постоянно, а электровентилятор будет крутить если включена муфта кондея
+7 916 393 13 13
http://chiptun-msk.ru/
nsk-sergey
Двигатель:: Бензин 3.0
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение nsk-sergey »
Пока есть гарантия, надо бежать и сдавать...Шутка . Форум почитай. ::-D:
Никто не может вернуться в прошлое и изменить свой старт. Но каждый может стартовать сейчас и изменить свой финиш.
Вернуться в «Электрика»
