проблема с передним карданом.
мираж388
- Двигатель:: 6g72 24v
- Мой автомобиль(и):: pajero sport 98.г
Всем привет.проблема вот в чем.кардан передний,получается длиннее.а получилось это после замены моста.предыдущий хозяин(олень) поменял мост,но руки не дошли его закончить,я купил пыжа уже в разобранном виде.начал все собирать и попал в засаду.померив чулки оказывается старый на пару сантиметров короче.вот теперь не знаю что делать.какой кардан туда ставить???.мой мост(новый4,625),а стоял5,285 видимо его по этому разорвало.зад тоже(4,625).подскажите кто знает какие карданы есть.у меня акпп.
Жизнь дорога,но честь дороже!!!
Pajero 2 4d56 был-продан
Pajero sport 98.г 6g72 24v-ушел в страну вечной охоты)))-продан
мираж388
Re: проблема с передним карданом.
Не ужели ни кто ни чего не знает????????????????????????????????????????
- maksss77
- Мой автомобиль(и):: PAJERO II 2002
1. Поищи У себя разборки и подбери кардан.
2. Замеряй длину кардани и Выложи куплю или может кто свой померяет и скажет длинну от своего 4,625
Ну как то так.
Ну как то так.
Pajero II 2002 года, 4D56, PT, 5 дв., Боди 4см., 31Х10,5 R 15
Stavropol26
- Мой автомобиль(и):: P-II короткий
Стоял 4,625 поставил мосты 4,9 передний бал длиннее на несколько см. Отдал токарям отрезали заверили отбалансировали бюджет обошелся 1000 рублей.мираж388 писал(а):Всем привет.проблема вот в чем.кардан передний,получается длиннее.а получилось это после замены моста.предыдущий хозяин(олень) поменял мост,но руки не дошли его закончить,я купил пыжа уже в разобранном виде.начал все собирать и попал в засаду.померив чулки оказывается старый на пару сантиметров короче.вот теперь не знаю что делать.какой кардан туда ставить???.мой мост(новый4,625),а стоял5,285 видимо его по этому разорвало.зад тоже(4,625).подскажите кто знает какие карданы есть.у меня акпп.
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Может все таки 4.875, а не 4.9?Stavropol26 писал(а):[
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Stavropol26
Да нет все таки 4,9 а не 4,875 когда увидел такие мосты сам был в шоке
Stavropol26
- Жипер
Ты не мог при переходе с 4.625 на 4.9 просто удленить-укоротить карданы.Stavropol26 писал(а):Да нет все таки 4,9 а не 4,875 когда увидел такие мосты сам был в шоке
Там совершенно разные раздатки и соответственно хвостовики карданов.
А с чего в шоке то?
Эти мосты (4.9) выпускаются уже 19 лет и ставились изначально на П2 с мотором 4м40.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Stavropol26
Речь шла о переднем кардане он только укорачивается и все с задним да другой вопрос. Сверлишь новые дырки в хвостовике редуктора и оставляешь кардан
