АКПП - где взять?
gosha70
- Мой автомобиль(и):: Монтеро III
АКПП - где взять?
Товарищи, порекомендуйте добросовестных продавцов, так что бы не кинули и что бы не хлам впарили. Нужна АКПП на Монтеро. Москва или Владивосток, а может и Япония - не знаю где взять. Вчера ездил смотрел одну, типа из японии, мало хожена, якобы, но она страшная, да еще и корпус треснут в районе штуцера трубки...УЖАС!!! Ну как так можно!
Олень
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Re: АКПП - где взять?
К Жиперу стучитесь.
свитчер
Коробки на Р3 и Р4 одинаковые. На разборках очень много свеженьких Р4 , Мне кажется там и надо искать .
P III DID 2003 серебро длинный
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
свитчер, не на всех П4 стоят теже акпп. Если акпп с 4ки маркируется как V5A5A - то подходит, если по другому - то нет.
свитчер
ZILLA писал(а):свитчер, не на всех П4 стоят теже акпп. Если акпп с 4ки маркируется как V5A5A - то подходит, если по другому - то нет.
Согласен . Вроде на самых последних пошли другие коробки без щупа , то есть надо смотреть маркировку ну и визуально должен быть щуп
