Потёк редуктор ГУРА
Добавлено: 31 янв 2013, 07:07
eddik
Добрый день можно починить редуктор ГУРА сверху всё в масле ушла жидкость долил но вроде подкапывает. Помогите пожалуйства.
Re: Потёк редуктор ГУРА
Добавлено: 31 янв 2013, 07:29
JJB
Легко. Почти любая часть поставляется запчастями.
Добавлено: 31 янв 2013, 17:26
eddik
Спасибо
Добавлено: 01 фев 2013, 07:18
eddik
Ещё вопрос можно ли ездить если подтекает жидкость с верхней крышки редуктора ГУР. Спасибо.
Добавлено: 01 фев 2013, 07:36
JJB
А если вся вытечет? Кранты насосу (хотя можно снять ремень) и прочим деталям (тут ничего не снять). Я бы не рисковал.
Добавлено: 01 фев 2013, 07:47
Boris77
ну только если следить за жидкостью постоянно, подливать по мере необходимости, я думаю ездить можно только недолго и недалеко
Добавлено: 01 фев 2013, 10:40
Вихлюн
Можно ездить, я ездил 2 месяца и каждый день доливал, ничего с ГУРОМ не стало, у меня были сломаны трубки ГУР, и каждые два дня я заливал туда масло, было дорого, а что делать, трубки месяц шли с Америки.
Добавлено: 01 фев 2013, 11:38
vla2620
Третий год подтекает, потееп редуктор. Просто слежу за уровнем. доливаю примерно раз в месяц. Как потечет буду ремонтить
Добавлено: 01 фев 2013, 14:34
JJB
:*DONT_KNOW*: ИМХО.
К слову, если полетит рабочее колесо насоса (в комплекте) - 11 868 рр, даже целиком весь насос - 37 637 рр, не дорого в принципе. Но если полетит редуктор, а летит он вроде целиком (где-то была тема, что там что-то можно свернуть, или сильно износить вроде без масла - но не утверждаю) - то аж 110 281 рр. Удавиться. Решайте сами......
Добавлено: 01 фев 2013, 18:18
eddik
Всем огромное спасибо за советы буду пока ездить и следить за уровнем. А что с управлением ни каких проблем не может быть у меня что то авто по дороге гуляет и по моему люфт большой. Что по советует кто. Cпасибо.
Добавлено: 01 фев 2013, 22:52
vla2620
Искать люфт. Ступичные подшипники, наконечники рулевых тяг, маятник, сошка. Я бы в сервис съездил.
Добавлено: 02 фев 2013, 06:31
eddik
Спасибо так и поступлю
Добавлено: 08 фев 2013, 11:06
Свап
http://www.gidrolab.ru/ должны помочь
Добавлено: 11 фев 2013, 13:00
filinus
Добрый день!
Коль скоро предстоит перетряска редуктора ГУР, рекомендую просмотреть и трубочки стальные на предмет их проржавления.
Да и вообще всю систему просмотреть внимательно.
Трубки ГУР проходят по балке под пластмассовым кожухом (под передней защитой). Мне пришлось менять напорную трубку и паять обратку.
Их (энтих трубочек) не было даже под заказ. Чудом нашел напорную, обратку нет - все фирмы в Москве были в отказе.
Все заняло около трех недель забот и тревог.....
Теперь мажу их маслом перед каждой зимой неукоснительно.....
С уважением Михаил
Добавлено: 29 июн 2013, 14:07
receiver
Подскажите из какого материала сделаны трубки ГУр. Интересует напорная трубка. И размер ее желательно. ЗАРАНЕЕ спасибо.
