подскажите где продиагностировать П1
Добавлено: 01 фев 2013, 14:49
приветстую.
у меня П1 1989г
обитаю в СЗАО Москвы
едет нормально буквально сотни метров, потом начинает терять мощность, особенно если в горку. И глохнет в итоге. По началу помогает вкл/выкл зажикания, но через несколько раз это перестаёт помогать.
До этого были различные другие проблемы, поменяно.. бензонасос и отремонтирован бензопровод, топливный фильтр, крышка трамбёра, свечи новые..
На сервисе отказались браться, т.к. не понято в чём дело, а разбираться не хотят.
посоветовал товарищь поменять датчик давления топливной рейки, купил поменял, не помогло.
Куда можно обратиться за диагностикой?
у меня П1 1989г
