Трясётся раздаточная ручка.
Добавлено: 26 авг 2006, 05:39
gvladimir
Как сбросишь газ, она и давай трястись как дурная. Как её успокоить?
Добавлено: 26 авг 2006, 07:17
wagner
Может дэмпфер динамических колебаний ?
Или подушка-серьга... Хотя врядли подушка...
Ой блин... Это же П-1. А там есть дэмпфер ?
Re: Трясётся раздаточная ручка.
Добавлено: 26 авг 2006, 15:47
gvladimir писал(а):Как сбросишь газ, она и давай трястись как дурная. Как её успокоить?
Холостых добавь :D
Добавлено: 26 авг 2006, 17:43
gvladimir
Хотел добавить холостых, она и вправду успокаивается при малейшем нажатии на газ. Но смущает что, на нейтрали "N на АКПП" она не трясётся. Или даже если просто перевести с D на N и обратно - затихает на какое то время. Никаких проблем и в режимах полного привода.
Добавлено: 26 авг 2006, 19:04
gvladimir писал(а):Хотел добавить холостых, она и вправду успокаивается при малейшем нажатии на газ. Но смущает что, на нейтрали "N на АКПП" она не трясётся. Или даже если просто перевести с D на N и обратно - затихает на какое то время. Никаких проблем и в режимах полного привода.
Так с автоматом, с оборотами ХХ надо аккуратней не более 600-700об.
Может порсто нет мощи на ХХ :sad: Проверь зазоры в клапанах, зажигание :)
Добавлено: 28 авг 2006, 01:10
Nazar
У меня кстати тоже трясется вся на холостых в "Д",наверное добавлю и упокоюсь, иной раз кажется вот вот заглохнет..
