Всем доброго вечера!
чтоб не заковырять пол машины решил спросить совета. после лифта умер тахометр , первым делом проверил разъем таходатчика, вроде все надежно . После всех манипуляций по восстановлению натянувшихся деталей , шлангов, подтягивания хомутовых соплей мог что то и повредить, лазил со всех сторон убирал сопли, делал все без фанатизма оторвать ничего бы не должен.
Вообщем нужен совет где что смотреть или прозвонить?
После лифта умер тахометр
- Притворщик
- Двигатель:: 4D56,
http://mio-a.ru/
монтеро спорт 99 3.0L -был
паджеро 2 96г. 4D56 АКПП, 5.285 пневмо блок, кривой руль, кузов W47. леблядь 9500, силовичек, 33 СТТ, багажник , люстра, лопата совковая, шнорк, бодик 50-0, си-би.
- Карбафос
- Двигатель:: 6G72 12V
- Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Re: После лифта умер тахометр
Сходи в Электрику...в темку про Трахометр.
- Притворщик
- Двигатель:: 4D56,
да нет поиск курю регулярно , по этой теме как правило конкретный ремонт , платы или датчика . В моем варианте все гораздо интересней.
тахометр потух сразу после лифта кузова, до этого я и подумать не мог что такая проблема бывает, тут я где то что то повредил , оторвал или тому подобное, в добавок ко всему я лазил со всех сторон убирал сопли протирал, подтягивал, наращивал, мог что то и задеть, визуально все наместе.
мне интересно узнать
1 где какие фишки проверить?,
2 как позванивать таходатчик?(на заведенном двигателе?)
3 как прозвонить фишку на тахометре
(Доходит ли сигнал)
вот в чем вопрос.
(Доходит ли сигнал)
вот в чем вопрос.
http://mio-a.ru/
- Притворщик
- Двигатель:: 4D56,
нашол! был обрыв в большой фишке на насосе под тросиками
http://mio-a.ru/
