				Вопрос по большим колесикам
				Добавлено: 27 авг 2006, 19:27
				 VanVin
				Вопрос спецам: какой вылет должен быть у 15-х дисков, чтобы нормально поставить колеса 33/12,5 R15 на П2 с бодилифтом 4 см? А то летняя поездка в леса Родины наглядно показала, что штатные 31-е колеса, по большому счету, легковые
				Добавлено: 27 авг 2006, 19:40
				 Andrei V6 3.5
				Добавлено: 27 авг 2006, 20:23
				 VanVin
				То есть, с некоторой натяжкой можно подыскивать диски с нулевым вылетом и шириной 8 дюймов? Я правильно понял?
				Добавлено: 28 авг 2006, 13:17
				 VanVin
				Или все-таки 32-е поставить?
				Добавлено: 28 авг 2006, 13:44
				 Володя
				Я поставил 33" резину на стандартные диски. И никаких проблем!
Единственное, у меня лифт 6". Но думаю это не критично.
Смотри:
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/displa ... 0253&pos=5
				Добавлено: 28 авг 2006, 22:07
				 Andrei V6 3.5
				VanVin писал(а):То есть, с некоторой натяжкой можно подыскивать диски с нулевым вылетом и шириной 8 дюймов? Я правильно понял?
Да. А ставить 32 или 33 - решай сам, дело такое, сугубо индивидуальное
				Добавлено: 29 авг 2006, 20:38
				 VanVin
Передние колеса в крайних положениях ничего не задевают?
