Дырявый бензобак. Как быть?
Добавлено: 02 июн 2004, 15:26
Valery
Помял бензобак, появилась течь. Со временем и дополнительными ударами увеличилась.
П1 5 дв. карб.
Пытался замазать поксиполом сноватечь.
Как быть дальше? У кого может был опыт заделки бензодаков.
Может попытаться запаять латунью или это не надолго?
На разборках б/у нет.
Добавлено: 02 июн 2004, 15:50
DarkTom
Часть 1, теория
Теоретически можно запаять, латунью дороговато, можно оловом изнутри, внутреннеее покрытие бака должно паятся с кислотой оловом.
Часть 2, Практическая
Как-бы сделал я, если-бы это случилось в дороге или если-бы не нашел бак. Я бы просверлил несколько отверстий диаметром около 4 мм, вокруг места течи, с промежутком 5-7 мм, зачистил внешнюю поверхность шкрукой, вырезал металическую заплатку, промазал все герметиком, подложил резинку и притянул заплатку через просверленные отверстия винтами с гайками...
В дороге использовал бы отверстия поменьше и саморезы...
Добавлено: 02 июн 2004, 16:04
DarkTom
Еще грибок для ремнта покрышек, с герметиком можно попробовать...
Добавлено: 02 июн 2004, 16:29
Valery
Спасибо за рекомендации
. Попробую запаять и буду ждать вестей с разборок.
Добавлено: 02 июн 2004, 16:31
DIMA GT
Вот только грибок и любой герметик категорически не советую использовать - он растворяется в бензине причем довольно интересным способом - на сетке бензоприемника образуется пленка напрочь не пропускающая бензин - чистка помогает на короткое время - удалить эту гадость из бака можно будет только его полной промывкой со сьемом - гимор еще тот.
Добавлено: 02 июн 2004, 17:05
DarkTom
DIMA GT писал(а):Вот только грибок и любой герметик категорически не советую использовать - он растворяется в бензине причем довольно интересным способом - на сетке бензоприемника образуется пленка напрочь не пропускающая бензин - чистка помогает на короткое время - удалить эту гадость из бака можно будет только его полной промывкой со сьемом - гимор еще тот.
Про грибок, логично, но как временная мера чтобы доехать, можно...
А про герметик, ну не силиконовым же уплотнять
, есть бензо-масло стойкие, вот такой и нужен...
Добавлено: 02 июн 2004, 17:21
Valery
Интересно кто нибудь на практике чинил бак. А то вот блин из моей практики с поксиполом пока ничего путного не вышло.
Добавлено: 02 июн 2004, 18:12
Val
Я поксиполом свой чинил
У меня были 2 маленькие дырочки, я туда шурупы измазанные поксиполом вворачивал
. Помогло . Но потом все же бак на разборе нашел.
Добавлено: 02 июн 2004, 20:58
Andrei V6 3.5
Давно-давно, лет 6-7 назад на жигулях лечил бензобак чем-то вроде холодной сварки. Помогало лишь на время, потом поменял бензобак.
Добавлено: 03 июн 2004, 13:27
Valery
Спасибо за ответы
. В выходные отдам бачёк на запайку посмотрим сколько протянет.
