межосевой дифференциал
dert928
- Двигатель:: 6G75 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3
Здравствуйте!,
Проблема в следующем!- Уже на протяжении 6 месяцев проезжая одно и тоже место у меня начинает мигать межосевой дифференциал!!!! Глушу машину завожу все пропадает, и опять до того как проеду это место!!!! Диагностика говорит, что машина ракета 100% исправна! Машина Montero 3,8 218 лс 6g75!! Прям аномалия какая то!!!!
- petro47
- Двигатель:: 4N15 дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport III
Re: межосевой дифференциал
Где это место, поедем посмотрим...dert928 писал(а):Здравствуйте!,
Pagero Sport III/Terminator/2019г/ 2,4л/181лс/4N15/АКПП
dert928
М.О. Егорьевское шоссе, в районе жд станции Хрипань! там мост через жд пути вот проезжая его или чуть не доезжая или уже проехав его постоянно начинает мигать!
FreeHold
- Мой автомобиль(и):: Montero III
Здравствуйте! А едете на заднем приводе и расстояние от Вашего дома до этого места километров 15-20?dert928 писал(а):Здравствуйте!,
Mitsubishi Montero 2001 Ltd зажигалка 6G74
- Sasha1970
- Двигатель:: 6G74 GDI 3.5 л
- Мой автомобиль(и):: Pajero III, GDI, 2004, черный,
Кстати такая же история 20 км на заднем и горит блокировка, но привод не оключается. Заглушил - завел и еще 20 км нормально на заднем приводе.
Поэтому езжу на полном.
А, кстати, можно ехать с мигающей лампой, если машина едет?
Чем чревато?
Чем чревато?
FreeHold
Ехать можно. Ничем не чревато, насколько знаю. По сути проблемы в факе довольно много и подробно написано.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=24482
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=26417
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=25829
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=15325
- sprut
- Двигатель:: 6G74MPI
- Мой автомобиль(и):: pajero 2 глиномес-продан,монтик 3 лтд-уехал покорять север...
как я понял при таком выпадании в "осадок" раздатка не переключится.сам я ездил с этой неисправностью,никаких щелчков,скрежетов и подобной хрени не происходило...кстати,после моей чудо диагностики,пока компетентный товарищ смотрел сканером,дергал рычаг раздатки и снимал трубки с клапанов,правда нифига не нашел,но машина каким то чудесным способом самопочинилась-может видать испугалась моего вмешательства
,вобщем пока езжу и машина не жужжит!
dert928
Не ну у меня походу реально аномалия!))) Вообщем так), по этому самому месту я езжу редко! то есть в хаотичном порядке, каждый раз проезжая до этого места разное кол-во км!!! то есть не ездя там у меня все в порядке!!! ни чего не горит!!!! как только я после работы решу поехать там бах загорается! месяц там не ездил не горело, поехал загорелось!!! уже бесит!!!! и ни кто объяснить не может в чем проблема!))) один раз после того как там ехал загорелась лампочка думаю дай заеду в сервис!, ни каких проблем вообще!!! может там магнитные волны какие нибудь))) или еще что??))))
- stalker2034
- Двигатель:: 6G75 бензин
- Мой автомобиль(и):: Монтеро/паджеро 3
там под мостом линия высоковольтка...магнитные излучения походу.тестер электрический возьми с собой и проверь как он орать будет)
