Редуктор заднего моста(замена потрохов)
Добавлено: 08 фев 2013, 13:47
день-немец
Добрый день.Есть мост в сборе 9.5" от Паджерика V26W 4M40 ГП-4.636 ЛСД и просто 9"редуктор ГП-4.875 с пневмоблокировкой....
Возможно ли без геммороя и болгарки в корпус редуктора 9.5"(крепеж редуктора-12 шпилек,10мм диаметр,ГП-4.636,ЛСДблок) запихать потроха от 9"(крепеж редуктора-10 шпилек,10мм диаметр,ГП-4.875,с пневмоблоком) ?
Re: Редуктор заднего моста(замена потрохов)
Добавлено: 08 фев 2013, 15:14
МШУ
Добавлено: 08 фев 2013, 15:22
день-немец
таки да или нет?
Добавлено: 08 фев 2013, 16:49
Жипер
день-немец писал(а):Добрый день.Есть мост в сборе 9.5" от Паджерика V26W 4M40 ГП-4.636 ЛСД и просто 9"редуктор ГП-4.875 с пневмоблокировкой....
Без геморроя невозможно.
При чем геморрой, еси чо, предстоит гиганцкий - проще пару лочных мостов купить.
К редуктору с блоком еще и полуоси спицияльные нужны.
ЗЫ есть контрактный чулок на 9".
Добавлено: 08 фев 2013, 18:09
день-немец
про полуоси в курсе.)
за счет твоего 9"контрактного чулка инфой владею)
пасипки за содержательный ответ)
Добавлено: 08 фев 2013, 20:51
МШУ
таки да или нет?
Не ,ну а какой ответ должен быть? По аналогии:"можно ли прикрутить без геммора на 6 шпилечную ступицу 5 дырочный колесный диск"( для хитрых= переходную планшайбу не используем
Добавлено: 09 фев 2013, 11:21
день-немец
тему можно закрыть..
