Динамометрический ключ для колес и подкатной домкрат
- drcham
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: Pajero NL LWB МКПП
Re: Динамометрический ключ для колес и подкатной домкрат
У них в Исландии два дерева на весь остров... им от этих силовых бамперов толку нет. А вот у нас ситуация координально иная...
4LO&GO! Pajero NL LWB 4М40 МКПП
- cibiryak
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero IV V93W
ищу примерно такой домкрат, вес его 43кг., подъём 545мм.
- megranny
- Двигатель:: дизель 4M41
- Мой автомобиль(и):: Subaru Forester III(S12),MP IV-3,2 Di-D Ultimate
43 кэгэ это уже тележка по-ходу.С площадкой сразу под всю авту
I made in Japan
- sahaalmaz
Всем привет. Решил тему поднять, нужен, динамометрический ключ. Надоели эти гребаные шиномонтажки со своимиработниками корявыми, 2 шпильки за раз срезали. Можно адрес интернет магазина и модель динамометрического ключа чтобы подходил для монтажа колес на паджеро 4. Спасибо.
- megranny
Усилие закручивания гаек на П4 где-то 115н-м.Я в Licota покупал,но видел,что есть в Enter.Есть в Иркутске такой?sahaalmaz писал(а):...Можно адрес интернет магазина и модель динамометрического ключа чтобы подходил для монтажа колес на паджеро 4...
I made in Japan
- sahaalmaz
Спасибо, Licota и Enter это я так понимаю название магазинов? В Иркутске их по моему нет, нужно узнавать. А модель и фирму ключа какую лучше брать? У Вас на фото я видел OMBRA A90013, как она или что то др. смотреть? В какую цену вы его взяли? Тут выбор не плохой http://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy_in ... richeskie/ на каком только остановиться не знаю.megranny писал(а):Усилие закручивания гаек на П4 где-то 115н-м.Я в Licota покупал,но видел,что есть в Enter.Есть в Иркутске такой?sahaalmaz писал(а):...Можно адрес интернет магазина и модель динамометрического ключа чтобы подходил для монтажа колес на паджеро 4...
- megranny
Я купил примерно за 1600руб.Ваще-то я хотел Licota он с обрезиненой рукояткой,но в наличии не было,купил Ombra.
I made in Japan
- sahaalmaz
А Licota какую модель смотреть? Ombra рекомендуете, или не стоит, он на откручивание и закручивание работает?
- Mark69
Если монтажники закручивают гайки пневмой, то динамоключ тебя не спасетsahaalmaz писал(а):Всем привет. Решил тему поднять, нужен, динамометрический ключ. Надоели эти гребаные шиномонтажки со своимиработниками корявыми, 2 шпильки за раз срезали. Можно адрес интернет магазина и модель динамометрического ключа чтобы подходил для монтажа колес на паджеро 4. Спасибо.
зима бридж 7000 285х65х17
- megranny
У мне компа щас нету под рукой,поэтому по моделям не помню.У ликота в этом диапазоне по-моему два ключика,и в цене разница приличная и принцип работы вроде тоже разный.Насчёт заворачивания,дык пердуперждение по-моему есть,что только на закрутку.Насчёт рекомендации,хз,не с чем сравнить,брал как-то у соседа с часами старый такой и громоздкий,дык этот однозначно удобнее.Тяжёлый,приятно в руке держать,щелчок хорошо ощущается.
I made in Japan
- Смайлик
Зачем динамо нужен на откручивание? Типа если превышает то и откручивать не будешь?sahaalmaz писал(а):А Licota какую модель смотреть? Ombra рекомендуете, или не стоит, он на откручивание и закручивание работает?
Зы где у тебя используется ПРАВАЯ резьба, хммм дай угадаю..... на КОСИЛОГАЗОНКЕ когда в место лески ставишь нож.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- megranny
На косилогазонке тама в ручную отвернёшь.А у ключика есть переключатель в каку сторону крутить.
I made in Japan
- sahaalmaz
Так вот в том то и дело что бы не пускать их с этой пневмой, а самому затягивать.Mark69 писал(а):Если монтажники закручивают гайки пневмой, то динамоключ тебя не спасетsahaalmaz писал(а):Всем привет. Решил тему поднять, нужен, динамометрический ключ. Надоели эти гребаные шиномонтажки со своимиработниками корявыми, 2 шпильки за раз срезали. Можно адрес интернет магазина и модель динамометрического ключа чтобы подходил для монтажа колес на паджеро 4. Спасибо.
- Mark69
У ТЦ жду жену, парковочных мест нет встал поодаль, рядом небольшая шиномонтажка, наблюдаю картину - подъезжает девятка на полуспущенном, монтажник снимает колесо, уносит, приносит, ставит, закручивает балонником крестом, приспускает домкрат и вроде как надо протянуть, он берет трубу см. 40-50 надставляет в крест и тянет по кругу на 3 раза с видимым приложением васа чем вот этот дэбил руководствовался, может по башке получал за недокрут
Пневмой закручивают из за лени и распиз...ва, сам конфликтовал не раз, сейчас выкатывают колесо, надеваю перчатки и кручу балонником или головкой. Затягивая балонником не порвешь шпильки, если конечно не прыгать на нем.
В больших монтажках откручивают пневмой, устанавливают крестом, затягивают динамой
- sahaalmaz
Вот во,т и я о том же идиоты, их страшно подпускать к машине.Mark69 писал(а):У ТЦ жду жену, парковочных мест нет встал поодаль, рядом небольшая шиномонтажка, наблюдаю картину - подъезжает девятка на полуспущенном, монтажник снимает колесо, уносит, приносит, ставит, закручивает балонником крестом, приспускает домкрат и вроде как надо протянуть, он берет трубу см. 40-50 надставляет в крест и тянет по кругу на 3 раза с видимым приложением васа чем вот этот дэбил руководствовался, может по башке получал за недокрут
- megranny
Как я выше отмечал,рекомендуемое усилие для затяжки колесных гаек 115н*м,и оно гораздо менее усилия с ноги и пневматики.Насчёт вопроса использования дина-ключика для отворачивания посмортел инструкцию
Што подразумевается под высоконагруженными соединениями?хз.I made in Japan
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
В переводе с русского на русский это означает, что не нужно откручивать динамометрическим ключём резьбовые содинения момент затяжки которых превышает максимально рекомендуемый для данного ключа. Но я бы вообще не рекомендовал использовать динамометрический ключ для отворачивания. Смысла в этой процедуре почти никакого, а лишний раз напрягать высоко технологичную вещь никчему. К стати если балонный ключ имеет плечо порядка 20см, то при весе пользователя 80кг можно без страха и упрёка прикладываться практически всем весом, это будет порядка 160н/м, ничего страшного. А вот рычаг или попрыгать ногами это уже действительно лишнее.megranny писал(а):Как я выше отмечал,рекомендуемое усилие для затяжки колесных гаек 115н*м,и оно гораздо менее усилия с ноги и пневматики.Насчёт вопроса использования дина-ключика для отворачивания посмортел инструкциюШто подразумевается под высоконагруженными соединениями?хз.
- Двигатель:: 6G74GDI
А домкраты Сорокин-инструмент кто-нить пользовал? Надобно в гараж,а какой выбрать-х.з.Китайчатина одна.Как в этих сортах говна разобраться
- Rimus79
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2010 2.5TDI АКПП
Доброй ночи.Задумали с другом взять подкатной домкрат.У него Форд Мондео,у меня НМПС.НМПС в стоке,резина АТ,в штатном размере.Присмотрели Nordberg 3 тонник,подъем от 133 до 465.Хватит ли подъема в 465 мм,для подъема Спорта-резину поменять?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
