Стрелка тахометра
Добавлено: 11 фев 2013, 01:13
deeone
Здравствуйте! Испытываю дискомфорт в работе стрелки тахометра. Предистория: откинулась панель приборов (напрочь). Покурив форум понял что дело в плате. Как следствие замена. Итог все работает, но стрелка тахометра не отображает реальность. Симптомы стартует с запозданием, обороты выше 3000 не показывает доходит до оных и вниз. Замечу что до поломки платы все было нормально. Авто: Pajero 3 3.5 GDI
Re: Стрелка одометра
Добавлено: 11 фев 2013, 02:52
Chumahod
deeone писал(а):Здравствуйте! Испытываю дискомфорт в работе стрелки одометра. Предистория: откинулась панель приборов (напрочь). Покурив форум понял что дело в плате. Как следствие замена. Итог все работает, но стрелка одометра не отображает реальность. Симптомы стартует с запозданием, обороты выше 3000 не показывает доходит до оных и вниз. Замечу что до поломкиплаты все было нормально. Авто: Pajero 3 3.5 GDI
:*SCRATCH*: ...а на песочных часах стрелки как себя ведут..? У моих борохлят чего то, одна другую часто обгонять начала, особенно когда с камина на комод ставлю... ::-X:
P.S. Форум заваривал, пил. НЕ помогло :*WALL*:
Добавлено: 11 фев 2013, 03:15
deeone
Всегда особенно радуют ответы профессионалов острого слова
Добавлено: 11 фев 2013, 03:53
deeone писал(а):Всегда особенно радуют ответы профессионалов острого слова
Какой вопрос, такой ответ. Всё просто. :)
Вы сами то понимаете что спрашиваете? :=-O:
Одометр – 1) прибор для определения пройденного пути 2) счетчик числа оборотов колеса
Тахометр – прибор панели приборов - указатель частоты вращения двигателя
http://viamobile.ru/list.php?c=ruterminy
Re: Стрелка тахометра
Добавлено: 11 фев 2013, 11:35
deeone
Прошу великодушно простить, че то тупанул. Ну зато посмеялись над убогим ))
Добавлено: 11 фев 2013, 12:28
Chumahod
deeone писал(а):Прошу великодушно простить, че то тупанул. Ну зато посмеялись над убогим ))
Да не расстраивайся, тут такое вовсе не со зла происходит! :) Вобщем,, вЭлкам! ::-D:
Добавлено: 11 фев 2013, 15:09
Ewgenii
есть такой прикол,
когда плату с микросхемой сзади приборки ставишь,
надо приборы рукой придерживать,
но для этого надо стекло приборки снимать,
а еще может сама стрелка цепляет за шкалу
Добавлено: 11 фев 2013, 17:12
Morgan24
Еще, как вариант, недоконца вставлена приборка и нет нормального контакта. Я свою раз снимал, потом поставил на место. Все работает, а тахометр начал чудить - стрелка зажила своей жизнью. Несколько минут ломал голову, потом нажал на приборку посильнее и она встала на место.
Проверьте разъемы на наличие контактов.
Добавлено: 27 май 2013, 23:23
deeone
Здравствуйте! спасибо за советы, однако все манипуляции опи саные выше не помогли, решил смериться.
Добавлено: 28 май 2013, 01:41
stranger699
была такая же проблема после переборки но со спидометром,лечиться просто...снимаете стекло с панели и ставите на место,на ходу нужно скорее не утопить стрелку а наоборот потянуть на себя (использовал съемник пистонов),ставите стекло,прикручиваете 6 саморезов и все будет отлично работать.удачи
