Указатели поворотов
Добавлено: 11 фев 2013, 15:12
count
появилась такая проблема: при включении поворота на панели мигают сразу оба указателя, прям как на вазе
Уточню, что началось после замены штатных лампочек в панели на диоды, но в указателях поворота я их не трогал, оставил старые. Кто- нибудь с подобным сталкивался??
Re: Указатели поворотов
Добавлено: 11 фев 2013, 16:12
Captain Sergio
Нельзя на светодиоды. Там сопротивление рассчитано так, чтобы быстрее мигало при обрыве одной из лампочек. А вот как две могут мигать - непонятно. Не должны по идее. Схемы посмотрю. А лампочки в фонарях при этом в полную силу горят? Посмотри пож. передние и задние.
Добавлено: 12 фев 2013, 13:26
count
проверил: фонари - передние и задние - горят без изменений.
Добавлено: 12 фев 2013, 14:45
Alexey45
Когда менял лампы головного света, возможно коротнул, штекер поплавленный, но сам не заметил этого. Симптомы те же, включаешь любой поворот, мигают или даже загорались обе лампы на панели. Снял панель и увидел сгоревшую дорожку на одну из этих ламп, запаял проводок и всё наладилось.
Буквально вчера проблема вернулась, придется опять снимать панель.
Добавлено: 13 фев 2013, 12:31
Captain Sergio
Год машины, руль, к-во дверей?
Добавлено: 13 фев 2013, 14:02
count
год 95 г., руль правый, 5 дверей, автомат
Добавлено: 13 фев 2013, 14:13
count
вспомнил, что видел маленькую коцку на одной дорожке к повороту, никогда бы наверное на неё не подумал. попробую запаять.
Добавлено: 13 фев 2013, 16:26
Captain Sergio
А лампы поворотов в панели, лампа аварийной сигнализации при этом мигают?
Добавлено: 13 фев 2013, 21:08
Vik273
Массы посмотри на фонарях.
Добавлено: 14 фев 2013, 12:24
valiok
я думаю для начала можно попробовать вернуть лампы на место, а потом и думать , что случилось)))
Добавлено: 14 фев 2013, 14:45
count
аварийка работает так как и должна - мигают и поворотники и панель. "Лампа аварийной сигнализации" - где это? если в самой кнопке, то там никакой подсветки нет.
пробовал - всё равно жигуль получается
Добавлено: 14 фев 2013, 21:11
Captain Sergio
Я имел ввиду вот эту лампу. В Паджеро 2 сидел 1 раз в жизни.
Добавлено: 17 фев 2013, 10:04
count
проблема решилась запайкой на панели дорожки идущей к указателю поворота.
Добавлено: 11 мар 2013, 12:45
valiok
не той стороной диод вставил?))))))))))
