Проблема с суперселектом
dimas81
Доброго времени суток, суперселект почему то в аварийный режим сваливается - не сразу а через километров 5-10 как проедешь, все режимы поначалу включаются, а через некоторое расстояние начинает моргать жёлтенькая лампочка. Зажигание выключишь-включишь - опять всё норм! Что может быть? Когда в аварийном режиме - какой режим трансмиссии включается?
РII, 4М40Т, АКПП, 5-идверный, японец, MAXXIS MUDDER 31x10,5R15, 1994г.в. - был
РIII, 6G74 GDI, АКПП, long, 2000 г.в. - был
MIII, 6G74, АКПП, long, 2001 г.в. - LIMITED -был
РIII, 6G72, АКПП, long, 2004 г.в.
- Коротыш
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited
Re: Проблема с суперселектом
В поиск!
P.S. Меняй датчики на радатке или забей.....
https://vk.com/motor382199 - Запчасти на иномарки в Чебоксарах и Новочебоксарске
