Перестал работать омыватель лобового стекла
Assum
- Двигатель:: 3.8 бензин
- Мой автомобиль(и):: 5D Pajero 3.8 Чип от Пыха, Sprint Booster
Приветствую!
Что-то после морозов перестал работать омыватель лобового стекла.
Омывайка хреновая была, замерзла. Может сгорел?
Вроде защита должна быть по току или нагреву.
Все предохранители целы, первоначальное единоразовое омывание фар срабатывает,водичка течет. Стеклоочистители тоже в норме.
Уже несколько дней + 2, а моторчик омывателя не жужжит.
Не хочется локер снимать, может есть более доступные места по электрике проверить поступление питания на сам моторчик?
И вообще, моторчик один с клапанами, или два - на фары и лобовое стекло отдельно?
Продается ли отдельно или вместе с емкостью под омывайку?
Мало быть первым, нужно чтобы все остальные сдохли. Чингиз-Хан
- Шевчук Сергей
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Padjero 4 Instyle 2011
Re: Перестал работать омыватель лобового стекла
+2 это хорошо, но ночью морозец, просто не оттаял ещё, заедь на мойку пусть ребята из чаинка кипятка нальют, потом, когда оттает бачок, часть льда находится в трубках их аккуратно нужно продуть воздухом.
PajeroIV 2011г. 4м41
Assum
а.....а омыватель фар-то работает отлично, ведь из одной бочки разливается.
Если бы застой в трубках, так хоть моторчик бы кряхтел, а тут тишина.
- Teddybearr
- Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Просто заедь помытся на мойку. Чай заваривать не надо.Assum писал(а):а.....а омыватель фар-то работает отлично, ведь из одной бочки разливается.
А там видно будет.
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Кмк, замерла та "жижа", которая была залита в бачок. У меня такое бывало на Лансере, где бачок установлен в крыле, и если замерзает, то отогревается или в теплом гараже, или же уже весной:) Я отогревал бачок находясь на даче, с помощью тепловентилятора типа "Ветерок", установив его под крыло. За ночь бачок отмораживался, и доливка в него ударной дозы хорошей незамерзайки приводила все в норму.
Удачи!
Удачи!
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
Assum
Пасиб! Надеюсь обойдется...BabyHummer A-328 писал(а):Кмк, замерла та "жижа", которая была залита в бачок. У меня такое бывало на Лансере, где бачок установлен в крыле, и если замерзает, то отогревается или в теплом гараже, или же уже весной:) Я отогревал бачок находясь на даче, с помощью тепловентилятора типа "Ветерок", установив его под крыло. За ночь бачок отмораживался, и доливка в него ударной дозы хорошей незамерзайки приводила все в норму.
Удачи!
- РВА
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV, 3.0, Instyle AT.
Пару дней назад омыватель лобового стекла начал барахлить таким образом - если завести холодное авто - то омыватель работает,
а как только поездить чуток - машина уже нагретая то есть когда - то омыватель не работает.
Фигня такая вот получается.
Почему так интересно?
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
ИМХО начните с питания на электродвигатель омывателя фар. Чё гадать то)))
- Teddybearr
Для начала, какая температура на улице?РВА писал(а):Пару дней назад омыватель лобового стекла начал барахлить таким образом - если завести холодное авто - то омыватель работает,
Предохранитель проверял?
Там есть где погадатьLebed писал(а):ИМХО начните с питания на электродвигатель омывателя фар. Чё гадать то)))
Malfunction of the windshield washer motor
Malfunction of the column switch
Malfunction of the front-ECU
Malfunction of the ETACS-ECU
Damaged harness wires and connectors
Схема проводки на машинку.
http://faq.out-club.ru/download/pajero_ ... B00ENG.pdf
- РВА
Teddybearr, спасибо за совет
