Тупит тупит потом как пизжанет.
~ПыжыК~
- Двигатель:: 2.8 4М40
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Всем привет.Помогите На холодную лупит как ужаленный, а на горячую тупит.газ в пол пару треху секунд потупит а потом как стартанет.И на горячую заводится плохо даже очень плохо...(((
- kir007
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2 - для леса и Audi Q5
Re: Тупит тупит потом как пизжанет.
Плунжер на ТНВД смотри. На горячую полей заднюю часть ТНВД холодной водой чтобы остыл. Если после этого заведется , то 100 %, что дело в нем.
Pajero II/ - лесной житель
Audi Q5 - масложорка
~ПыжыК~
спасибо.вот вчера целый день не тупил.а сегодня днем приехал завел его а ехать не хочет на холостых обороты берет хорошо дорожку включаю газ в пол а он стоит на месте на холостых пытается что то.а плунжера н электронном меняются?
- kir007
- Двигатель:: 4M40
В нашем ТНВД стоит один плунжер.
~ПыжыК~
А вот еще вопрос чуть не по теме.Нету 4 передачи 100 км/ч 3000 обороты.И нету ктонпи OD у меня может кто подскажет что или датчик какой навернулся.И почему то рычаг авомата переключается довольно так тяжело можно сказать очень тяжело.А когда холодный так чуть ли не двумя руками переключаешь.
- skyline1995
- Двигатель:: 6G72, Бензин, АКПП был. Сейчас 5vz-fe.
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero
Такая же хрень, появилась и у меня. На холодную едет без проблем, на горячую же тупит ужасно. 2-3 секунды давишь на тапок, потом только старт.
Подскажите, ТНВД или АКПП???
