Страница 1 из 3
Подскажите кто может!!! ЦЗ достал!!!!! SOS!!!!!
Добавлено: 16 фев 2013, 18:30
tehnologist13
Здравствуйте!!!! может кто и сталкивался- глючит ЦЗ- проблема такая- замки дверей временами работают а временами нет,иногда после закрытия сами открываются! Перекопал все двери на кз результатов не дало, пропоял центральное реле( тоже без результата... вдруг начинает все работать!!!!!!! радуюсь но не долго, после того как завожу машину проблема возвращается(( какая связь может быть между ЦЗ и зажиганием????? куда смотреть???
Re: Подскажите кто может!!! ЦЗ достал!!!!! SOS!!!!!
Добавлено: 16 фев 2013, 18:37
tehnologist13
думал сигналка глючит, отключил фишки проблема осталась((((
Добавлено: 16 фев 2013, 18:44
tehnologist13
просмотрел концевики на всех дверях в норме! прозвонил лампой относительно массы кузова и массы концевика лампа горит в пол накала и центральная люстра с ней также срабатывает!
Добавлено: 16 фев 2013, 18:47
tehnologist13
в момент глюка сервоприводы в дверях начинают греться и туго ходить.
Добавлено: 16 фев 2013, 20:46
melkiy86
Попробуй с кем нибудь, за какой-нить стимул(например ПИВО) поменяться блоками управления ЦЗ, там все ясно станет. Если твой блок будет работать на другом авто, то тебе повезло, (блок стоит 5000 рэ).
Добавлено: 16 фев 2013, 21:01
Chumahod
melkiy86 писал(а):Попробуй с кем нибудь, за какой-нить стимул(например ПИВО) поменяться блоками управления ЦЗ, там все ясно станет. Если твой блок будет работать на другом авто, то тебе повезло, (блок стоит 5000 рэ).
Вот внимательней надо
Форум читать!
1000+1 раз всё расписано!
В кратце (для ленивых!) меняй или ремонтируй актуатор вод. двери. Концевики и
проблема в нём.
Добавлено: 16 фев 2013, 21:17
tehnologist13
да идея такая уже была! но как вариант последний, блоку что-то мешает работать! вопрос в том какая связь между блоком ЦЗ и зажиганием ? почему глюк начинается когда машину заводишь и после того как заглушишь на все сервоприводы подается постоянный минус и блок управления ЦЗ не распознает что машина уже открыта и продолжает гробить моторчики. в связи с этим идет дополнительный разряд акб. и в обратном порядке если закрыть машину ключом она спустя минут 12 ( всегда разное время до 8 часов) открывается! что по моему в том же процессе реле давит на сервоприводы,сервоприводы греются, реле не видит что замки давно закрылись. в итоге всех мучений замки по какой то причине сами собой открываются и наступает жопа!!!! то-есть бери что хочу!
Добавлено: 16 фев 2013, 21:19
tehnologist13
Добавлено: 16 фев 2013, 21:38
Chumahod
"Спокойствие, только спокойствие!" (с)
Управление всеми замками идёт через водительскую дверь. Когда разбиты (изношены) демпферы шестерни актуатора (сервопривода), концевики "проскакивают" своё положение и начинается шоу...
Привод неразборный, но как всегда разбирали и собирали и всё у всех живёт долго и счастливо! Поиском пройдись ещё раз,
всё есть!!
Резиночки-демпферы шестерни актуатора замени - будет счастИе!
Добавлено: 16 фев 2013, 22:00
tehnologist13
Добавлено: 16 фев 2013, 22:17
tehnologist13
кто нибудь помогите разобраться поподробней
Добавлено: 16 фев 2013, 22:23
Chumahod
Много букаф, действия - мало! Направление
обозначено из опыта, т.е. то, что
уже было у кого то ! Нефиг истерить, сними обивку вод. и пасс. двери , отсоедини разъём привода и проверь!!! Замок пасс. двери так же управляет ЦЗ.Делов на 15 мин, ты клавиши дольше мял....
Добавлено: 16 фев 2013, 22:34
tehnologist13
Chumahod ВНИМАТЕЛЬНЕЕ ЧИТАТЬ НАДО! А НЕ ВОРОШИТЬ ВОЗДУХ!
МАШИНА РАЗОБРАНА С УТРА!
Добавлено: 16 фев 2013, 22:56
Chumahod
tehnologist13 писал(а):Chumahod ВНИМАТЕЛЬНЕЕ ЧИТАТЬ НАДО! А НЕ ВОРОШИТЬ ВОЗДУХ!
Не бузи, субб. сегодни..!
Посмотрел. На твоём месте себе начал бы искать заведомо исправный блок ЦЗ для проверки.
Добавлено: 16 фев 2013, 23:06
tehnologist13
Chumahod писал(а):tehnologist13 писал(а):Chumahod ВНИМАТЕЛЬНЕЕ ЧИТАТЬ НАДО! А НЕ ВОРОШИТЬ ВОЗДУХ!
СОГЛАСЕН!! но есть риск
как я уже говорил ГЛЮК не стабилен, а проявляется время отвремени а искать методом тыка как сегодня ( 8 часов на морозе -15) не респектабельно и накладно как тут уже писали 5000 касарей! вот и перед тем как начать дальше рыть исключаю варианты
Добавлено: 16 фев 2013, 23:20
tehnologist13
Вопрос АКТУАЛЕН
МОЖЕТ ПРОБЛЕМКА В ЗАЖИГАНИИ? или кто сталкивался с аналогичной проблемой? блок цз был пропаен, емкости проверены на утечку,!!!!!
Путем прозвона масса-лампа-контакт блока проверен
при глюке -
1 питание на обоих ножкаж есть
2 минус есть есть
3 подача минуса на открытие щелчок реле- замки дрогнули
4 подача минуса (массы) на закрытие - не реагирует не как
В момент когда забывает проглюк
1 питание на обоих ножках есть
2 минус есть
3 подача минуса на открытие - открылысь
4 подача минуса на закрытие- закрылась
Может кто и сталкивался ?
Добавлено: 17 фев 2013, 00:11
Chumahod
tehnologist13 писал(а):Вопрос АКТУАЛЕН
при глюке -
2 минус есть есть
2 минус есть
я больше ничего пИсать не буду!
Добавлено: 17 фев 2013, 09:04
melkiy86
так глюк тока в том что не закрывает иногда???
если так то смотри провод на закрывание от сигналки, может окислился, реле ты описываешь - исправное. А если кнопкой на водительской двери открывать и закрывать, то всегда работает, или этот же глюк?
Добавлено: 17 фев 2013, 10:58
tehnologist13
Chumahod писал(а):tehnologist13 писал(а):Вопрос АКТУАЛЕН
при глюке -
2 минус есть есть
2 минус есть
и не надо! только мешаешь!
Добавлено: 17 фев 2013, 11:07
tehnologist13
melkiy86 писал(а):так глюк тока в том что не закрывает иногда???
Сегодня утром опять расстройства
на ночь машину закрыл, а на утром сегодня она опять сама открылась!!!! и не хочет опять закрываться!
Про сигналку писал ( если ее отключить глюк остается)
кнопки на двери работают с усилием так как блок не перестает давить на открытие!
Выдернул Блок управления! буду ездить как на жигулях!
