коробка, раздатка, трос ручника, колеса
Добавлено: 29 авг 2006, 21:27
Sersh
продаю м/коробку , иногда вылетает 2 передача. разобранную раздатку ..... похоже цепь вытянулась ...остальное все ОК ..... за все 5 000 руб. .....если считаете что жлоб скажите, будем корректировать )))) есть новый правый трос ручника (тока из-за бугра..родной) 1400р, куплю куплю 2 покрышки KUMHO 31х10.50 R15LT M+S 109S venture
Добавлено: 29 авг 2006, 21:48
Алекс
Мне, Мне нада! Только еще нада маховик с венцом и колокол. А что происходит со второй передачей?
Добавлено: 29 авг 2006, 22:19
Sersh
+ колокол в комплект +2.5 тыс))) до замены коробки с раздаткой его варили проффи.....отдал примерно стока, скока щас за все прошу )))) 1см-100 руб. )))). Со 2 передачей ....небольшой "треск" при включении иногда вылетала при движении, можно было и не менять в принципе ...до кучи сменил ...раздражало ((
Добавлено: 29 авг 2006, 23:26
Алекс
А что приключилось с колоколом, что его варили? :shock:
Добавлено: 30 авг 2006, 00:00
А.К.М.
Коробка на холостых об. шумела или нет?
Добавлено: 30 авг 2006, 08:05
Sersh
коробка не шумела, работала ровно, тока вторая раздражала, как скорость чуть выше она "потрескивала" при включении, когда раздатку менял, до кучи и ее... . А колокол когда раньше сцепление менял нашли трещины вдоль крепежа, на разборке отдельно не нашел ((( пришлось варить в сервисе где диски востанаовливают, без торга см- 100 руб, так я и попал на 4 300 кажется, но сделали хорошо.
Добавлено: 30 авг 2006, 11:02
А.К.М.
Как с тобой связаться в Москве?
Моя почта : texas.65@mail.ru
Мой т. 7160670. Александр.
Добавлено: 06 сен 2006, 14:48
Алекс
2AKM: Не очень красиво....
2Sersh: Предложение в силе?
Добавлено: 06 сен 2006, 17:57
Alfin
мне скоро коробку мою старую привезут, там все нормально, я ее меня по причине того что заливная пробка была сорвана и трещины по корпусу пошли, варить не стал. Как притащат буду готов в Питере продать :wink: (недельки через 2-3)
