Жора решил ЗАГЛОХНУТЬ ВО ВРЯМЯ ДВИЖЕНИЯ!!????
- Hrom4x4
- Двигатель:: Pagero Sport New Бензин 3.0
- Мой автомобиль(и):: Pagero Sport New (Шампань)
Всем доброго времени суток! Сегодня утром приспокойно еду себе ,скорость 90-100 км.ч, беру в руки телефон, набираю товарищу и вдруг чувствую небольшой толчок ( со стороны коробки или трансмиссии)и...... наблюдаю заглохнувшую машину, двигающуюся накатом, на приборке горит эйрбэг и по моему джекичан ( не уверен)!!! , Врубил аварийку, съехал на обочину, вспоминая про себя:"Митсубисши-Надежно!"
Остановился, выключил передачу, вынул ключ, вставил его обратно, включил зажигание, завелся и .. поехал, как ни в чем не бывало..!!! После этого проехал около 50 км., полет нормальный.
Никогда ни на одной машине подобной хрени не было!? Что бы это могло быть? Хреновый бензин - как вариант, глюк электрики - электроники?
Подскажите БЫВАЛЫЕ, какие мысли..., кто нибудь сталкивался???!!!
Аппетит приходит во время еды!
- CoolBDW
Re: Жора решил ЗАГЛОХНУТЬ ВО ВРЯМЯ ДВИЖЕНИЯ!!????
Принципиально, какие устройства есть в охране? Ну, т.е. вопрос больше про метку. Есть? Алгоритм не с постоянным опросом?Hrom4x4 писал(а):Всем доброго времени суток! Сегодня утром приспокойно еду себе ,скорость 90-100 км.ч, беру в руки телефон, набираю товарищу и вдруг чувствую небольшой толчок ( со стороны коробки или трансмиссии)и...... наблюдаю заглохнувшую машину, двигающуюся накатом, на приборке горит эйрбэг и по моему джекичан ( не уверен)!!! , Врубил аварийку, съехал на обочину, вспоминая про себя:"Митсубисши-Надежно!"
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
- kyzya11
у меня такое же наблюдалось на трех разных машинах
в первом случае был плохой контакт на + клемме и массовом проводе - замена решила проблему
во втором случае виновата была метка, но машина не глохла на ходу, только на ХХ
во третьем случае хз) вопрос так и не решен, так как на этом авто я специально не ставил ни одного допа, только штатный иммо и все, полностью штатная вся электрика только
машина так же раз в полгода в год глохнет на ХХ на парковке и так же без проблем перезаводится
электрические силы мать их....
Славик.
Славик.
- MAVR64
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero
Если горит эйрбэг, наверняка нарушалось питание SRS. Проверь 15 и 21 предохранители в салонном блоке.
- CoolBDW
Чо ей глохнуть-то от этого на ходу? Или ты про последствия?MAVR64 писал(а):Если горит эйрбэг, наверняка нарушалось питание SRS. Проверь 15 и 21 предохранители в салонном блоке.
было когда-то:
было когда-то:
- MAVR64
SRS на тех же предах, что и система управления двигателем. Движок глохнет, а как побочный эффект ошибка "подушек".
- CoolBDW
А! Ну, послушаем ТС - чо там с предами....MAVR64 писал(а):SRS на тех же предах, что и система управления двигателем. Движок глохнет, а как побочный эффект ошибка "подушек".
было когда-то:
было когда-то:
- kyzya11
если завелся и поехал дальше то с ними все в порядке
Славик.
Славик.
- MAVR64
Где-то сопля-с.kyzya11 писал(а):если завелся и поехал дальше то с ними все в порядке
- kyzya11
дык ТС пропалMAVR64 писал(а):Где-то сопля-с.kyzya11 писал(а):если завелся и поехал дальше то с ними все в порядке
если не колхозил противоугонки то остается только проверка всех разъемов, масс
а если что то ставил, то их смотреть
Славик.
Славик.
- MrBullyDouzer
- Двигатель:: VQ35
- Мой автомобиль(и):: ГАЗ соБОЛЬ 4х4
Вот и на Снежном Барсе NMPS 3.2 который просто взял и заглох...
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
- Hrom4x4
Никакой ошибки сейчас не горит......MAVR64 писал(а):SRS на тех же предах, что и система управления двигателем. Движок глохнет, а как побочный эффект ошибка "подушек".
- MAVR64
Сама потухла?
- CoolBDW
Все люди, которые ели огурцы, в конце концов умерлиMrBullyDouzer писал(а):Вот и на Снежном Барсе NMPS 3.2 который просто взял и заглох...
было когда-то:
было когда-то:
Grigor
- Двигатель:: 6B31 Бензин
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2011, 3.0 черный
Маловероятно, но может ключевой момент здесь - "...беру в руки телефон, набираю..."? У меня, например, не срабатывает штатный центральный замок с кнопки на ключе, если близко включена на передачу радиостанция.
НМПС, 2011, S06, черный, Гудричи АТ 265/70R17.
- nsk-sergey
- Двигатель:: Бензин 3.0
То что загорелся чек и "мужик" это нормально, я думаю все остальные лампы тоже горели, просто не обратили внимание, т.к. зажигание включено а двигатель не работает. Включите зажигание не заводя двигателя и подождите пять секунд, что будет? Да и то что ошибок не осталось тоже о многом говорит, они по любому бы остались если бы причина из чего-то штатного. Считаю первопричина это охранная сигнализация, где то на полсекунды прервался контакт и вот вам результат. Скорее всего ошибка плавающая и найти ее будет не просто.
Никто не может вернуться в прошлое и изменить свой старт. Но каждый может стартовать сейчас и изменить свой финиш.
Было один раз подобное, но не заглох, просто провал в работе двигателя и загорелся "мужик", через несколько секунд погас. Я грешу на сигналку, т.к. она периодически взглюкивала, отрубаясь совсем, не реагируя на кнопки, не включая сирену при открывании ключом и не давая завести двигатель после стоянки. При этом закрывалась в штатном режиме. Лечилось полным обесточиванием. Заменили прошивку в сигналке. Уже полгода полёт нормальный. Но и раньше глюк мог случится раз в год или даже через больший интервал. А мог выскакивать пару раз в месяц. Систему так и не понял.
Pajero Sport 3.2 DI-D M/T F10 Cooper STT 32"
