Стартер еле крутит где копать
Добавлено: 30 авг 2006, 09:40
Radli
Ездил ездил остановился у дома чез 30 минут пробую поехать а стартер еле крутит как будто аккумулятор сел беру тестер.. 12.8 .. не понял так думаю стартер оставляю машину
Утром с полпинка поехал в сервис там 10 пробовали завестись без проблем крутит нормально говорят не стартер
ГДЕ КОПАТЬ может сигналка
Сегодня каждый раз думаю не заведусь нет прекрасно крутить!
Добавлено: 30 авг 2006, 10:39
BlaCKWinD
+ провод на стартер
Провод массы на двигатель
Ну и сам стартер.
А еще проверь водичку в батарейке...
Добавлено: 30 авг 2006, 15:13
A_A
Скорее всего массы на движке нет. Проверить легко! Когда глючить начнет бросить монтажку или толстый провод с массы аккома, на крышку клапанов или другую ближайшую часть двигателя. Только прижимать плотно надо, иначе искра как при сварке проскакивает(клеммы плавятся на ура).
ЗЫ. На классике безошибочно выкупается, по обгоревшему проводу подсоса
Добавлено: 31 авг 2006, 14:33
МОРРО
была такая фигня - умерли щётки. воткнули от ТАЗ 2108 (15 рублей + подточка наждаком) полёт нормальный.
Добавлено: 31 авг 2006, 21:49
Radli
Не знаю в чем проблема скорее всего нет массы пока не лазил все отлично работает толко клеммы подтянул
Добавлено: 01 сен 2006, 09:16
gambler
была похожая ситуация прошлым летом
перегорел/оборвался медный массовый провод на двигатель
