Вялая педаль тормаза.
- rogi60
Пыжик IV 2007 года 3.2 дизель с нуля отличался вялой педалью тормоза . Эффект усиливался после повторного нажатия , сразу скажу не воздух ,пробег 120000 км тормозуху поменял уже 4 раза и комплект уплотнений на передних супортах .Все норме без следов коррозии , хром в порядке.Кто встречался с подобной проблемой?
- BabyHummer A-328
- Двигатель:: Бензин 3.8
Re: Вялая педаль тормаза.
Возможно, перепускает. Дело наверняка в главном тормозном цилиндре, или как он на Паджере называется?
)) В общем, это он дуркует. И наверняка, этот узел поддается ремонту, а не только замене. Странно, что с 2007 года Вы не озаботились данной проблемой.
С уважением, Андрей
Псакой буду, если вру! :-)
- drcham
Скорее всего виноват ГТЦ. Ремонтировать смысла нет т.к. (по слухам от П2) ремонта хватает не надолго. И почему Вы его по гарантии не поменяли не понятно... придется за свой счет это делать.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
- valiok
- Двигатель:: 3,0 дизель
- Мой автомобиль(и):: AUDI Q7
у п2 и п3-4 сооовсем разные тормозаdrcham писал(а):Скорее всего виноват ГТЦ. Ремонтировать смысла нет т.к. (по слухам от П2) ремонта хватает не надолго. И почему Вы его по гарантии не поменяли не понятно... придется за свой счет это делать.
а ремонтировать действительно там не получится, только замена при необходимости
вялость педали тормоза-дело относительное, прокатитесь на таком же авто и сравните
потом уж можно и сканер подключить и посмотреть давление и тп в системе HBB
+7 916 393 13 13
http://chiptun-msk.ru/
- BabyHummer A-328
Неужели этот узел совершенно неремонтопригоден? С чем это связано?valiok писал(а):drcham писал(а): а ремонтировать действительно там не получится, только замена при необходимости
С уважением, Андрей
- valiok
сам электронный блок весь распаян на точечной сварке с блоком клапанов
как чинить сами просевшие клапана тож ни кто не знает
при кончине эл.двигателя, как правило рассыпаются и магниты-ремонтировать нечего
вот и остается гидроаккумулятор(груша) которую все и меняют
+7 916 393 13 13
- BabyHummer A-328
М-да..., спасибо!valiok писал(а):сам электронный блок весь распаян на точечной сварке с блоком клапанов
Напридумывают, а нам трахайся.
С уважением, Андрей
- megranny
- Двигатель:: дизель 4M41
- Мой автомобиль(и):: Subaru Forester III(S12),MP IV-3,2 Di-D Ultimate
У мне было после продолжительного букса с задействованием всех переключателей и рычагов в раздатке загорелася практически вся панель приборов, а педаль встала колом в горле
В себя только через некоторое время пришла
Электроника,однако
I made in Japan
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Топикстартеру.
Как минимум две познавательные темы о данном узле имеются в данной ветке. В тройках ещё больше. Кнопка "поиск" вверху справа.
- drcham
Ваша правда... будет окказия - спрошу у своего механика.valiok писал(а):у п2 и п3-4 сооовсем разные тормозаdrcham писал(а):Скорее всего виноват ГТЦ. Ремонтировать смысла нет т.к. (по слухам от П2) ремонта хватает не надолго. И почему Вы его по гарантии не поменяли не понятно... придется за свой счет это делать.
Если педаль надо накачивать - это неисправность...
- padjero999
- Двигатель:: Дизель
в свое время сам столкнулся, еше когда была гарантийной. проблема решилась тогда, когда я просто убрал все так называемые противоскрипныепластины между колодками и поршнями, и оставил только одни колодки.
второе что может быть - это закисшие поршня, особенно передние нижние внутренние...
ну и третье,что реже всего - главный тормозной....
пойти поэтапно и все решится!!!
Страус вовсе не прячет голову в песок-он показывает нам задницу
AN908
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero
я свою взял с весьма вялыми тормозилками, как по усилию на педали, так и по замедлению.
и на трехе предыдущей тоже был такой эффект.
замена дисков и колодок по кругу и на трехе и на четверке дала результат - педаль жесткая, замедление эффективное.
м.б. здесь то же самое?
MMC Montero, 2002, 3.5 -2 шт.; Pajero IV, 2007, 3.8, 1 шт - Проданы!
FF2, Ghia SE, 2007, 1.6 Silver hatchback
Lexus LX 470, 2003, 4.7 Dark Grey
TLCP 150, 2014, 3.0D, Silver
- padjero999
у меня все огонь... если все суппорта работают и не клинят, тогда вакуумник
- valiok
па П4 вакумника НЕТpadjero999 писал(а):у меня все огонь... если все суппорта работают и не клинят, тогда вакуумник
+7 916 393 13 13
