HELP!!! Проблема с регистрацией авто!!!
Max0403
Двигатель:: 2.0 всего....
Мой автомобиль(и):: Honda CR-V "Бешеная табуретка"
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Max0403 »
Всем привет!!!
Купил авто Паджеро 2 1994 г.в. коротыш, 3,5 л. двигатель 6G74. С учета снимали при мне, в ПТС вклейка номера рамы и вписано, что отсутствует маркировочная табличка (она реально отсутствует), т.е. машина "безликая". Мне её на учет отказались ставить в ГИБДД, сообщили что только через СУД (но это мало вероятно). Понятно, что виноват сам, надо было пробить сначала, всю эту процедуру. Что думаю я по этому поводу: 1. Купить битое авто с доками и со своего перекинуть что нужно. 2 . Купить кузов с документами и опять же со своего все перекинуть 3. Продать на запчасти.
Кто что думает по этому поводу и кто реально сталкивался с такой ситуацией, какой выход нашли?
Вернуть прежнему владельцу не получится, т.к. уехал он далеко.
Максим
Фрезерные и лазерные станки с ЧПУ
BMV
Двигатель:: 6G74, бензинка
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 3500 V6
Re: HELP!!! Проблема с регистрацией авто!!!
Сообщение BMV »
А отказ в регистрационных действиях написан на заявлении? И на какой пункт Приказа 1001 МВД сослались сотр.РЭО?
ЯпонеЦ
Двигатель:: 3VZ-E, были 4D56T, 6G72
Мой автомобиль(и):: TOYOTA HILUX, шнорк, лебедка, км2 35х12,5х15. ММС Delica 4м40 сток пока.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение ЯпонеЦ »
А что кузов номерная деталь? Зачем его менять? Тупые или денех хотют?
BMV
Сообщение BMV »
NazareT писал(а):А что кузов номерная деталь? Зачем его менять? Тупые или денех хотют?
Кузов тут не причем. На кузове приклепан заводским способом номер VIN на люминевой табличке.Вот его отсутствие и вызывает вопрос- а тот ли это кузов, который был установлен первоначально? Кстати автор не упомянул- есть ли такая табличка на кузове или ее нет? Есть ли какие записи на полях ПТС, "для особых отметок"?
Немного невнимательно прочел- табличка отсутствует!, а причина ее отсутствия указана? ( ну типа там ДТП, сгнила и т.д.)
Max0403
Сообщение Max0403 »
Таблички нет на кузове, но есть у меня. Они мне сказали,дай нам хоть один номер, даже подкапотная табличка подошла бы и мы к нему привяжемся.
Максим
Max0403
Сообщение Max0403 »
BMV писал(а):А отказ в регистрационных действиях написан на заявлении? И на какой пункт Приказа 1001 МВД сослались сотр.РЭО?
Что написано в заявлении для регистрации: Отказ рег.действиях п.35.6 Административного регламента приказ 1001 МВД РФ от 24.11.08 (ред. 29.08.11)
Это мне гаер написал.Они долго ходили около машины, номер на раме чистить заставили,а толку то там ржавчина одна.
Максим
Max0403
Сообщение Max0403 »
Немного невнимательно прочел- табличка отсутствует!, а причина ее отсутствия указана? ( ну типа там ДТП, сгнила и т.д.)[/quote]
В особых отметках написано,что отсутствует, но причина не указана.
Максим
Max0403
Сообщение Max0403 »
Короче, послал все имеющиеся у меня документы на машину юристу. Вот думаю на кого в суд подавать на нашу ГИБДД, которая на учет не ставит или на Костромскую, которая нарушила закон и сняла с учета!?
Максим
BMV
Сообщение BMV »
В указанном пункте написано, что рег.действия не совершаются с авто.на которых выявлены признаки подделки или уничтожения маркировки.(Дословно не помню). В Вашем случае в ПТС имеется вклейка (фото) и запись о проведенной экспертизе, исследовании или еще что либо в этом роде? Если есть, то отказ неправомерен, т.к. по данному факту уже проводилась проверка, в том подразделении которое вклеивало фотки.Кроме этого, повесте (прикрепите) маркировочную табличку на место( где она должна быть по усмотрению завода-изготовителя) при помощи подходящих клепок- тогда Вам напишут в особых отметках, что "маркир.табличка установлена кустарно"- НО она уже будет внесена в ПТС!
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
Да что вы говорите?! а колеса если я поменяю? а кпп, мост ипрочие неномерные узлы, тоже в ГАИ бежать, ну ну.... вас разодят - вы ведетесь. удачи!
А причём здесь колёса и тд?
У машины нет отличительных признаков, коим является номер рамы и номер кузова.
Наверное правельней будет приклепать имеющиюся табличку и ставить на учёт не прямым путём.
ПС В суд подавать смысла нет. Посмотрите практику ВС за последние время, одни отказы.............
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
SNOOPER писал(а):ПС В суд подавать смысла нет. Посмотрите практику ВС за последние время, одни отказы.............
Присоединяюсь. Не надо зря обнадеживать топикстартера, здесь ничего не выгорит. Машину или разбирать, или использовать под другие доки.
Max0403, ты, главное, не расстраивайся сильно. Эта неудача заставит тебя быть осмотрительнее и поможет в будущем уберечься от проблем при покупке гораздо более дорогих вещей, например, квартиры. Или яхты ;)
ЯпонеЦ
Сообщение ЯпонеЦ »
SNOOPER писал(а): А причём здесь колёса и тд?
Эта табличка не несет никакой инфомации для регистрационных действий.Кузов неномерная деталь... VIN на кузове если и есть - то под стеклом у америкосов.... Так же с недавних пор и двигатель - деталь не подлежащая регистрации.... Я прошел это не по одному кругу, делал кучу экспертиз на разные рамные машины. Пока у нас не поменялись инспектора на осмотре транспорта.
Max0403
Сообщение Max0403 »
По подкапотной табличке: когда гайцы ходить вокруг машины устали (типа хоть один номер найти), полезли искать закон по "безликим" машинам. Долго искал гаец, я с ним беседую, мол чого мне делать то, а он мне и говорит, мол была бы хотя бы подкапотная табличка, мы бы машину привязали к ней. Я ему и отвечаю, так может она есть у старого хозяина, так я её смогу приклепать и обратно к вам. На что он мне отвечает, она у тебя высверлена и обратно её не приделать, типа все до свидания. Я говорю, а как тогда надпись в ПТС в особых отметках, что эта табличка отсутствует, он мне говорит, так мы бы другую надпись внесли, что она есть!!! Я в акуе, что у них творится... в органах, т.е. головах.
Максим
Max0403
Сообщение Max0403 »
Я когда машину смотрел, подкапотная табличка была!!! А в Костроме чтобы машину зарегить надо в одно место на осмотр приехать, а потом в другое (цент города) на регистрационные действия, при чем у них по нету записи вроде как нет, а по приходу берешь талон с номерком и ждешь в очереди. Так вот, мне старый хозяин и говорит: Я поеду на осмотр, а ты занимай очередь для регистрации. Так то в чем проблема, к гайцам поехал то осматривать номера. Я значит в очереди стою, приезжает этот чел. документы в окно, гаец местный оформляет, мы разговариваем. Он мне и говорит, что при осмотре номеров, гаец ему сказал, чтобы подкапотную табличку убрать, т.к. в ПТС стоит надпись, что её нет. Так вот этот умник, подъехал тут же в какой то сервис и ему её отсверлили, табличку в карман и все харашо. Я в окно к гайцу и спрашиваю, это чего так и надо было сделать, он мне, ДА, типа если на осмотре так сказали, значит надо. Пилять, а я ему и поверил. Табличку я забрал, но следы сверления на ней есть и на кузове тоже. Короче была бы она на месте, все бы было хорошо.
На сколько я понял, Костромские гайцы не имели право снять машину с учета для продажи по этому закону, только для утилизации (это мне уже консультацию давали наши местные гайцы по регистрационным действиям) и об этом должны были меня и старого владельца предупредить, но они этого не сделали.
Вот как то так. Юристу все выслал, жду понедельника и звоню ему по дальнейшим действиям.
Во чего еще, вчера идея пришла, съездить в Кострому к начальнику местного ГИБДД и сказать, что они сделали вот так, ну типа это нарушение с их стороны. И предложить, чтобы он с нашим Ярославским главным гайцом решил вопрос постановки на учет моего авто, хотя бы с ограничениями, типа стоит на мне и продать не могу.
Вот по этому поводу, что думаете?
Максим
Начнём с того что надо видеть что за табличка. На некоторых табличках просто информация вес, краска, и тд.
Так вот она не несёт информации. А вот та на которой VIN выбит, очень даже несёт.
И не надо сравнивать что у вас и что в Ярославле. Причём там и там всё по закону. Просто закон такой.
Max0403
Сообщение Max0403 »
На моей табличке VINа нету, его и в ПТС нету, написано VIN отсутствует.
Максим
Тогда отстаньте от таблички. И отсверливать её не надо было, так как эта информация для гайца ненужна.
Или возвращайте машину продавцу, или в разбор. Других законных вариантов не будет.
Max0403
Сообщение Max0403 »
Max0403 писал(а):На моей табличке VINа нету, его и в ПТС нету, написано VIN отсутствует.
По информации содержащейся на табличке у меня вот такая подкапотная табличка. Эту я просто с форума взял,чтобы клепки посмотреть. :O:-): :O:-)
Максим
:=-O: это о чём?
Вернуться в «Государство и закон»
